Oikea peräöljy R107.041 eli 300SL?
R107041
Viesti Kirjoittaja R107041 »
Käyttöohjekirja sanoo Hypoid Gear Oil SAE 90, 85 W 90. Ilmeisesti ei tarvitse olla LS eli Limited Slip lisäaineellinen, mutta onko ongelmaa tai vaaraa jos käyttää lisäaineistettua esim. https://m.motonet.fi/fi/tuote/590023/MA ... 80W-90-09l" onclick="window.open(this.href);return false; joka on tarkoitettu lukkoperälle? Onko suosituksia/kokemuksia peräöljyistä näissä 80-luvun Meseisä? Kiitos kommenteista!
juhaoh
Re: Oikea peräöljy R107.041 eli 300SL?
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
R107041 kirjoitti:Käyttöohjekirja sanoo Hypoid Gear Oil SAE 90, 85 W 90. Ilmeisesti ei tarvitse olla LS eli Limited Slip lisäaineellinen, mutta onko ongelmaa tai vaaraa jos käyttää lisäaineistettua esim. https://m.motonet.fi/fi/tuote/590023/MA ... 80W-90-09l" onclick="window.open(this.href);return false; joka on tarkoitettu lukkoperälle? Onko suosituksia/kokemuksia peräöljyistä näissä 80-luvun Meseisä? Kiitos kommenteista!
Tuommosta yleisöljyä en käyttäs kuin polkupyörän kettinkiin. Vai, että lukkoperäöljyä manuaalilaatikkoon, siis tuo moton öljy.
Motonetistä en ostaisi mitään muuta öljyä paitsi tuttuja tuotemerkkejä joista itse tiedän että on kyseiseen kohteeseen sopivaa tai WIS kautta tarkistettu asia.
Ei nyt tietysti muualtakaan, mutta sen motonetin mukakaikkeensopivan automaattivaihteistoöljyn jälkeen meni luotto täysin.
