M: sekalaista varaosaa yleisesti sekä W107 malleihin
Tällaisia osia löytyisi, yhteydenotto yyveellä. Jotain saatan pitää itse varalla, listassa on nyt kuitenkin kaikki osat mitä löysin.
Mercedes varaosia 8.2.2026 (osat uusia ellei muuta mainittu)
Bosch moottoriantenni M214 S 742
Vacuum box (automaatin alipainemodulaattori) 1984 280 SE, käytetty
MAP sensor eli ohjauspaineen säädin, käytetty, alipaineelle M110 D-Jetronic
Kromikaaret 560 SEC käytetty, siistit, ei tiivisteitä 80 EUR
Airbag rattityyny 1990-luvun alusta, käytetty siisti
Airbag 1987 560 SEC rattityyny, halki
Ratin keskityyny W116 1979, käytetty siisti
M111 moottoriin puolat ja tulpanjohdot, käytetyt toimivat
Bensatankin huohotinkumikartio, vanha malli (esim W111)
Kumiletku huohottimeen, AutohausAZ no. 10 90 7669 (1979 450 SEL 6.9)
Jarrupääsylinterinkumit 23-7026 tarvike, Motonet
Aurinkolippa väri Palomino kuskin puoli R107, sisusta pehmennyt, siistihkö käytetty
B-pilarin tiiviste R107 oviaukkoon, käytetty hyvä
1077250566 vasen ikkunantiiviste takareuna rättikattoon, käytetty
1077250666 oikea ikkunantiiviste takareuna rättikattoon, käytetty
1077201078 oikea ikkunantiiviste ylös rättikattoon, käytetty
0155456032 Sytytysyksikkö M119 moottoriin, käytetty
M119 kampiakselin asentotunnistin, käytetty toimiva
000 800 06 73 vakuumikatkaisija kojetauluun vihreä (1981 380 SL)
000 800 05 73 vakuumikatkaisija kojetauluun keltainen (1981 380 SL)
1104710180 polttoaineanturin tiiviste, vanha malli, korkkia
0229970648 polttoaineanturin tiiviste uusi malli
1265420032 Valojen rele (W124, W126) käytetty
1109870239 Kumipuskin
1153040160 Alumiiniprikka 15 X 20 X 1.3 mm kickdown rele vaihteistossa
1093010051 Muoviprikka spacer ring
0115455028 Liitinrunko 6-napainen esim W124
2019882578 Kiinnike nasta 3kpl maskin ripaan W115 W116
1162034082 Vesipumpun paluuletku URO (M100 moottori?)
0005863146 Tiivistesarja, Vickers ohjaustehostimeen uusi, Febi (mukana stefa ja iso tiiviste) 450SL, 280SEL, 230SL
0002360055 Ohjaustehostimen suodatin (Vickers)
0189976047 Ohjaustehostimen stefa (Vickers)
0069885778 Verhoilunkiinnike 6kpl
0099971048 ruiskusuuttimen o-renkaat M117 yht 8 kpl 30 EUR
2014700406 polttoainesihti käytetty siisti ehjä
0001581485 puolan suojakansi 350 - 450 1972-1985, käytetty
Ovien lukkonupit sisälle 4 kpl W115 W114 käytetyt
Mittaristo, käytetty, sopii 1970 W115, nopeusmittari puuttuu
Omistajan käsikirja W109 300 SEL 6.3 käytetty siisti saksankieli
Omistajan käsikirja W109 300 SEL (2.8 M130E) käytetty siisti saksankieli
1164705075 Polttoaineputki konehuoneeseen 450 SEL
Moottoriantenni tarvikemalli 1 kpl
R107 ovilistat, vähän kuhmuiset, kiinnikkeillä käytetyt
0000743686 K-jetronicin polttoaineliitäntä määräjakajaan, uusi
W116 etuvilkut Bosch käytetyt, 2 kpl suht siistit vasen ja 1 kpl kohtuullinen oikea (tässä vähän alkavaa halkeamaa ihan vähän) ei murtumia
Bosch virranjakajan kansi 0001583402 + pyörijä uudet sopii V8 1980-1985 sekä 450 SL 6.9 (100 euroa paketti)
Lambda anturi 1981 380 SL USA malliin.
A0018226720 Vasen vilkku 207 pakuun, uusi Hella
W116 euromallisia ajovalolamppujen runkoja ja jotain vilkkuja. Käytettyjä toki.
M112 moottoriin käytetty öljynsuodattimen ruoto, eli muovinen hattu jossa se keskiranka suodattimelle.
1974 450 SLC euro-varaosia 17.4.2020 (osat uusia ellei muuta mainittu)
Kaiutin 2 kpl
Taustapeili, käytetty suht siisti
BOSCH 0 280 120 015 (0280120015) TPS kaasuläpän asentoanturi
ECU (rikki)
Puola D-Jettiin, käytetty
Ruiskun imuilman lämpöanturi käytetty Bosch 0280130006
Bosch D Jetronic suuttimen letkusarja 1287010701
Vasen takavalon yläpuolen kromattu alumiinilista käytetty, huono
1079972461 Läpivientikumi iso, tulipeltiin
1800720393 Muovi holkki 2kpl, kaasuvivuston rullaan
107xxxxxxx Alumiinilista käytetty, siisti SLC takasivulasi?
1076730930 Alumiinilista takasivuikkunaan uusi
1076730930 Alumiinilista takasivuikkunaan käytetty, siisti
1076731030 Alumiinilista takasivuikkunaan uusi
0008207910 Takalasin lämmittimen katkaisija uusi
0079974447 Kumitiiviste, automaattilaatikon vipuun läpivienti
1079971345 Polttoaine anturintiiviste uusi malli
0019973548 O-rengas uusi, kickdown solenoidi
0025422117 Anturi käytetty, jäähdytysnesteen
1159901740 Muovirengas, automaattivaihteistoon
6319973286 Kumitulppa W107 turvavyön kiinnikeruuvi kardaanitunnelin 2kpl
Viimeksi muokannut karra, Su 29.03.2026 10:00. Yhteensä muokattu 19 kertaa.
Re: M: sekalaista varaosaa yleisesti sekä W107 malleihin
EDIT päivitetty 17.5.2020
Lisätty:
1264702864 Putki bensapumppujen välille EDIT tämä myyty
1164705075 Polttoaineputki konehuoneeseen 450 SEL on jäljellä
Viimeksi muokannut karra, Ma 09.06.2025 22:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hommasin pari uutta sähkö- eli ns moottoriantennia, kiinalaisia tarvikemalleja mutta ne sopii Hirschmannien tilalle sekä samat kytkennät. Omassa 1971 SEL:llissä on sellainen ja ihan hyvin toimii.
R107 ovilistat lisätty.
Tarpeettomana ostettu K-Jetronicin uusi paluupuolen nippa A 000 074 36 86, tähän tulee kiinni polttoaineletku.
Löytyy myös 400E/E420 sytytysohjausyksikkö 0155456032 eli M119 moottoriin, käytetty mutta toimivasta purettu.
Mallikuva:
Josko tuosta satasen saisi?
Osasia edelleen tajolla, käytin itse yhdet suutinten kumiholkit.
Lisäsin kolme riviä ylimmäisen listan loppuun:
W116 etuvilkut Bosch käytetyt, 2 kpl suht siistit vasen ja 1 kpl kohtuullinen oikea (tässä vähän alkavaa halkeamaa ihan vähän) ei murtumia, kuvia: viewtopic.php?t=227148
Viimeksi muokannut karra, Ke 02.09.2026 13:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kalastaja69
Viesti Kirjoittaja Kalastaja69 »
Vieläkö löytyy Vickers pumpun tiivistesarjaa?
Kalastaja69 kirjoitti: ↑To 18.05.2023 09:11 Vieläkö löytyy Vickers pumpun tiivistesarjaa?
Pitäisi kyllä olla vielä. Näyttää autodocista saavan muutamalla eurolla. Voin tarkistaa kyllä jos on nopea tarve, huomennahan sen saa postiin.
Kalastaja69
Ei nopeaa tarvetta, mutta jos ylimääräisenä, mieluummin muualta, kuin autodocista.
Kalastaja69 kirjoitti: ↑To 18.05.2023 16:11 Ei nopeaa tarvetta, mutta jos ylimääräisenä, mieluummin muualta, kuin autodocista.
Setti on merkkiä Febi. Outoa että vaikka on avaamaton niin siitä puuttuu se pienempi o-rengas, mikä löytyy kun selaa noita kuvia netissä.
Sain myytyä M116 MAP-sensorin.
Löysin hyllystä uuden lambdan 1981 jenkki SL-mersuun.
A0018226720 Vasen etuvilkku 207 pakuun, uusi Hella löytyy myös, oisko parikymppiä?
Myin tänään yhden bensaputken, listaa päivitetty.
Laatikosta löytyi W116 euromallisia ajovalolamppujen runkoja ja jotain vilkkuja. Käytettyjä toki. Kuvia: viewtopic.php?t=227148
Viimeksi muokannut karra, Ke 02.09.2026 13:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Myynnissä ehjät mutta haalistuneet kangasverhoilut W116 niskatukiin, sopinevat myös muihin saman aikakauden mersuihin. 40 euroa setti. Kuvia:
Viimeksi muokannut karra, Ke 02.09.2026 13:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Osia löytyy edelleen. Pitää varata vähän aikaa pikkutavaroiden etsimiseen kun tallin perälle tuli kamaa pari vuotta sitten lapsuuden kotitalosta.
