2002 W168, etuvalot koko ajan päällä
2002 A 140. Ajovalot edessä päällä jatkuvasti, takavalot pimeänä. Auton kun käynnistää niin ABS ja BAS/ESP -valot palavat mittaristossa. Lamppujen ja valomodulin sulakkeita pääsulakerasiassa nykimällä etuvalot sammuvat. Parkit syttyvät, kun valokatkaisijasta kääntää, eli se toimii normaalisti.
Tuntuu samalle kuin 124:n ylijännitesuojareleen vika, mutta onko tässä sellaista ja jos niin missä? Missä lie tuo valomoduuli?
TLP
Re: 2002 W168, etuvalot koko ajan päällä
Viesti Kirjoittaja TLP »
Timo L. kirjoitti:2002 A 140. Ajovalot edessä päällä jatkuvasti, takavalot pimeänä. Auton kun käynnistää niin ABS ja BAS/ESP -valot palavat mittaristossa. Lamppujen ja valomodulin sulakkeita pääsulakerasiassa nykimällä etuvalot sammuvat. Parkit syttyvät, kun valokatkaisijasta kääntää, eli se toimii normaalisti.
Itse tässä tappelen saman asian kanssa ja vikahan on CAN-väylässä mitä todennäköisimmin.
Break Out boksi tulossa, että pääsee mittaamaan. Nyt kun toinen "auto" käytössä, niin seisokoot tuossa tovin.
Mulla hyvinkin epämääräisiä nuo päälle jäännit. Noh, kuskin ikkuna jäi alas ja siellä pysyy.
Mun auto siis 07 E farkku.
* piuhasta sanoo kyllä, että can-vika.
Mutta lähdet siitä liikkeelle, että jonnekin testeriin kiinni se ja katsot mitä se on syönyt.
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Jep, tiistaina on aika pajalle.
