W211 lasinpesunestesäiliö vuotaa
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Onko jotain vakiokohtaa w211 mallissa, mistä alkaa pissapoika vuotamaan? Säiliön luona vuoto on, mutta onko esim. pumpun tiiviste vai joku kumitulppa?
Vanhoja topiikkeja selasin, mutta kuvat kadonneet, joten niistä ei paljon apua herunut.
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
Re: W211 lasinpesunestesäiliö vuotaa
Voi olla pumppukin tiensä päässä...muutenhan ei noihin tulee mitään letku reikiä ...toi säiliön ja pumpun välitiivistekin on harvinaista mutta voihan kumilaatu tai mitä nestettä käyttää vaikuttaa sen elinkaareen.
Purat vaan muoveja pois ja samlla näät millainen pistoke pumpulla on...noitahan saa ihan tarvike liikkeistä.
Mulla W220:ssä vuoti se dummy-tulppa ajovalojen pesurin pumpun paikalla, jos pesurit olisi. Oli vaan kovettunut niin että tihkui läpi, uusi pehmeä tulppa ja homma ok. Varmaan muissakin malleissa samanlainen jos ei valopesureita ole.
W212 350CDI -09
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
MiHe kirjoitti:Mulla W220:ssä vuoti se dummy-tulppa ajovalojen pesurin pumpun paikalla, jos pesurit olisi. Oli vaan kovettunut niin että tihkui läpi, uusi pehmeä tulppa ja homma ok. Varmaan muissakin malleissa samanlainen jos ei valopesureita ole.
Ääni tälle.
Beagle_
Ajovalon pesurit eivät vuoda. Ne tuli tarkistettua, kun tein umpioremontin hiljattain. Käytin myös sisälokaria irti, mutten saanut selvää mikä kohta siellä vuotaa, mutta märkänä se säiliön ympäristö on. Irrotuttaa todennäköisesti koko säiliön että löytyy.
Obnoxio
Beagle_ kirjoitti:Ajovalon pesurit eivät vuoda. Ne tuli tarkistettua, kun tein umpioremontin hiljattain. Käytin myös sisälokaria irti, mutten saanut selvää mikä kohta siellä vuotaa, mutta märkänä se säiliön ympäristö on. Irrotuttaa todennäköisesti koko säiliön että löytyy.
Jos et jo tehnyt, niin säiliö kannattaa laittaa täyteen asti tutkittaessa, jotta näkee mistä kohti noro tulee.
