Aamu puoli viisi kello.
Taistelin eilen puolipäivää tuon mittariston takana olevan muovimutterin kanssa ja totesin että minun lapiot ei tuonne mistään mahdu.
Ajattelin jo jättää projektin hautumaan.
Aamulla heräsin ennen kukonlaulua ja päässä ajatus että jospa tuo onkin irrotettu joskus ja jätetty viisaasti se mutteri pois.
No kahvin keittoon ja tallille.
Nykäisy mittaristosta ja kas, irtihän se...
Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis, tässä tapauksessa kirjaimellisesti.
Ei liiku kuin tuuman pari, mutta irrotellaan ja löysätään nuo vaijeri ja lämpö, öljy putket tuolta ulkopuolelta niin eiköhän se siitä.
No radio ei toimikaan ja tulihan tuo kasiraita irrotettua pois kun ei minun silmään istu, taitaa siitä uupua luukku edestä.
Tällaista joutavaa jorinaa pyhien päätteeksi.
mutta eipähän oo pyhinä koronaa levitelty tai saatu, kait.
Jospa joku ei tekis samaa mokaa jos sattuu lukemaan.
W108 mittaristo
Re: W108 mittaristo
Minulla mittaristo tuli myös tuuman toista ja tökkäsi siihen taustavalojen säätömötikkään. Piti kääntää mittariston yläosa ensn ulos ja sitte nostaa ja alaosakin tulee sitten ulos.
W211 320cdi, w108projekti
Ex:W115 240 stt turbo, W638 112cdi, w126 300sd, w124 230E, w124 300d, w210 320cdi, w163 430 v8,
Re: W108 mittaristo
Joo niin se lähti. Irrotin öljynp.mittarin putken suodattimen jalasta ja lämpömittarin piuhassa oli varaa kun katkas nippusiteen. Mittarivaijeri oli jo alapäästä irti niin eipä tuo sekään ahistanu.
Re: W108 mittaristo
Minä kans heiluttelin omaa mittaristoa ja kummastelin että kovin on irtonaisen tuntuinen mutten tohtinu kovin paljoa kiskoa, ei se missään kiinni kuitenkaan ole.
Vois siis olla jopa mahdollista korjata taustavaloja, yksikään ei pala ainakaan nyt..
Re: W108 mittaristo
Omasta sataysistä sain mittariston irti, onnistuin ruuvaamaan sormipyörän irti, vai oliko niitä kaksi, en muista. Vaihdoin mittarivalojen polttimot ja kolvasin säätöpotikkaan jumpperin joten nyt valot palaa kirkkaasti. En muista et oisin jättänyt ne sormiruuvit pois, eli varmaan laitoin takaisin.
Re: W108 mittaristo
Ennen kuin alat mittaristoa irrottamaan, kokeile valot päällä pyöritellä sitä mittaristovalojen himmennyspotikkaa?Lerssinen kirjoitti: Vois siis olla jopa mahdollista korjata taustavaloja, yksikään ei pala ainakaan nyt..
Itsellä se auttoi (W111), se potikka ilmeisesti ottaa helposti korroosiota tai muuten pätkii...
