OM642 viheltää/vinkuu
nuljake
Viesti Kirjoittaja nuljake »
Potilaana siis W204 320CDI varustettuna tuolla OM642.960 -koneella, vuosimalli 2008.
Oireena on kohtalaisen äänekäs vihellys/vinkuminen kiihdyttäessä, varsinkin korkeilla kierroksilla. Autossa ei huomattavissa minkäänlaista tehonpuutetta, ei näkyviä vuotoja yms.
Vaihdettu pari päivää sitten tuo turbon oranssi o-rengas sekä y-haaran pienempi tiiviste kun tihkuttivat öljyä, mutta ei ollut vaikutusta ääneen suhteen. Turboa samalla räplätty, ei tuntunut välystä ja siivet ehjät.
Kokeiltu myös käyttää *:n päässä, ei antanut vikakoodeja koneelle. Paikallaan kierrätettäessä ei ääntä huomaa.
Sama ääni siis ollut jo siitä lähtien kun ostin auton (noin 9kk sitten), mutta nyt vasta tuli kiinnitettyä asiaan enemmän huomiota kun olin kaverin vastaavanlaisen 320CDI kyydissä joka ei pitänyt juuri mitään ääntä.
Mikähän mahtaa olla tuossa omassa pirssissä vialla vai onkohan vaan ominaisuus? :crazy:
airaksela
Re: OM642 viheltää/vinkuu
Pakosarja/t vuotaa tiivisteestä?
nuljake
Kiitos vinkistä, tämä käynyt mielessä kun nuo OM642 -pakosarjat muutenkin vissiin herkkiä vuotamaan. Minkäänlaista pakokaasun hajua ei kuitenkaan tule konehuoneesta eikä selvää näkyvää vuotoa ole löytynyt.
Otan kumminkin ensi viikolla työn alle noitten tarkistamisen, sekä samaan syssyyn ajattelin käydä läpi jokaisen pakosarjan/turbon pultin kireyden.
KEMPPIBOY
Viesti Kirjoittaja KEMPPIBOY »
Ei tarvitse olla iso vuoto pakosarjassa kun kuuluu korvia vihlova ääni...löytyi isän autosta vika samalla kun piti pakosarja irrottaa kansiremonttia varten :D
Diesel on puhtaampi.
S211 320 CDI Avantgarde -03 Käyttis
S210 320 CDI Avantgarde -01 Ruma, mutta oma :lol:
W210 320 CDI Avantgarde -01 Elinluovuttaja
W201 190D 2.5 -88 Luottopeli :thumbup:
W201 190D 2.5TD -93 Projekti...
W123 200D -82 TaksiMersu
W123 300D -78 Elinluovuttaja
nuljake
Vihdoin ja viimein vika löytyi, ei ollut pakosarja onneksi kyseessä. Vuoto löytyi koneen takana olevasta EGR:n metallisen ”haitariputken” tiivisteestä.
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
tuollainen vuotava egr putki voi tuoda myös pakokaasua hyttiin. lisäksi hukkaa ahtopainetta. jos pakari ns vuotaa ennen turboa.
W212 E350cdi
E200kompressor
nuljake kirjoitti:Vihdoin ja viimein vika löytyi, ei ollut pakosarja onneksi kyseessä. Vuoto löytyi koneen takana olevasta EGR:n metallisen ”haitariputken” tiivisteestä.
Tuollaiseen haitariputkeen saa helposti reiän kun kytkee akun pluskaapelin siihen lenkkiavaimen välityksellä. Ei Mersuun mutta kokeiltu kuitenkin, ihan kuin hitsaisi puikkokoneella..
nuljake
Nurmituomas kirjoitti:tuollainen vuotava egr putki voi tuoda myös pakokaasua hyttiin. lisäksi hukkaa ahtopainetta. jos pakari ns vuotaa ennen turboa.
Ei haissut sisälle asti eikä juuri konehuoneessakaan, ainoastaan saattoi huomata käryn sisällä DPF-polton aikana mutta tiedä sitten tuliko sekin vain pakoputkesta.
