OM651 ja P2280
Letku2000
OM651 ja P2280
Viesti Kirjoittaja Letku2000 »
Ensin alkoi häviämään glykolia. Nyt sytyttää moottorivaloa ja vikakoodina P2280.
Moottorin päällä suuttimien seutu märkänä, ei haise diesel. Glykoli sen sijaan maistuu.
Vinkkejä otetaan vastaan. Liittyvätkö vuoto ja vikakoodi toisiinsa, vai osuivatko sattumalta samaan aikaan?
Re: OM651 ja P2280
mikähän tuon koodin kuvaus on...
Jaiko
Re: OM651 ja P2280
Viesti Kirjoittaja Jaiko »
Vikakoodille P2280 eräs kuvaus:"Air Flow Restriction / Air Leak Between Air Filter and MAF", joten ei liene yhteyttä nesteen häviämiseen.
Letku2000
Re: OM651 ja P2280
Testailut jatkunut viikon pari. Moottorivalo ei syty jos ajoonlähtiessä nappaa ecomoodin pois, ja pitää sportilla, jolloin auto ei sammu alamäissä eikä valoissa. Tänään ajoon eco päällä ja valo syttyi. Kärry käyttäytyy aivan normaalisti molemmilla moodeilla, ennenkuin valo syttyy ja limpmode menee päälle. E 300 Hybrid siis laitteena.
Letku2000
Re: OM651 ja P2280
Tämäkin vika lopulta paikantui öljynvaihdon yhteydessä reikään ahtoletkussa joka lähtee intercoolerilta imupuolelle. Vikakoodina vuoronperään P2280 tai P2279.
MJPfin
Re: OM651 ja P2280
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Hyvin ystävällistä ilmoittaa mikä vian aiheutti vaikkakin pitkän ajan jälkeen. Voi helpottaa jotakuta toista!
