NGT2.5 COMAND kartan päivittäminen?
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Vehkeessä on vanha kartta, mutta riittävän uusi firmware uuden kartan päivittämistä varten.
Onnistuuko kartan päivittäminen pelkän levyn avulla ilman että koko laitetta tarttisi raijata jonnekin päivitettäväksi?
jysi
Re: NGT2.5 COMAND kartan päivittäminen?
Viesti Kirjoittaja jysi »
Onnistuu
Droc Rewop
Viesti Kirjoittaja Droc Rewop »
Tilasin Ebaystä viimeviikolla 2019 päivityksen. Ilmeisesti 2 x DVD sieltä tulee. En tiedä onko käytetty aito vai piraatti mutta toivotaan että toimii.
Vähän sekavaa tarinaa löytyy googlaamalla. Jotkut lähteet sanoo että 2017 oli viimeinen päivitys. Voihan olla että vaan kuoriin vaihdettu 2019 merkinnät ja taas on apinaa koijattu.
Onko NTG 2.5:een keksitty kopiot? En ole mallin päivityslevytarjontaa seurannut mutta muistelisin että aiemmin navi tunnisti prässätyn levyn eikä poltetut kopiot käyneet. Kai ne Kiinassa voi prässättyjäkin tehdä varsinkin jos päivitykset on loppuneet niin samalla printille kertyy kysyntää.
Droc Rewop
Mistä tuon karttamateriaalin vuoden saa selville? Omani ei ainakaan ole kovin tuore kun esim. Turku-Helsinki moottoritiestä uupuu viimeisin 2009 valmistunut pätkä.
Andy
Droc Rewop kirjoitti:Mistä tuon karttamateriaalin vuoden saa selville? Omani ei ainakaan ole kovin tuore kun esim. Turku-Helsinki moottoritiestä uupuu viimeisin 2009 valmistunut pätkä.
NGT2.5 tapauksessa näin: https://www.youtube.com/watch?v=F5Ifmz8mESw
Eli painetaan punaista luuria, * ja 6 yhtä aikaa. "Engineering mode" hakuparrella varmaankin löytää lisää, jos homma hoituu eri tavalla eri NGTssä.
Tai siis tuolta saa kaikenlaisia tietoja näkyviin, ehkä siellä on karttojenkin version mukana...
Droc Rewop
Nyt tuli levyt ja ihan ainakin aidohkon näköiset ovat. Ei ainakaan sellaista sinivihreää pintaa ja tusilla kirjoitettua kantta.
Mutta koikeilun esteenä nyt se ettei tuo COMAND ota levyjä vastaan. Levyn kun laittaa huulille niin mitään ei tapahdu. Siinä sitten varmaan seuraava projekti ehjätä tuo.
Droc Rewop
Ei tarvinnutkaan alkaa purkamaan vaihtajaa. Jostain syystä 1. paikkaan kun yrittää ladata levyä niin luukun suojapelti ei väisty. 2. ja 3. kuitenkin toimi. Ensimmäisen DVD:n kun syötti sisään niin alkuun näytti että unreadable disc mutta hetken pohdinnan jälkeen kuitenkin näytti ruutua jossa kysyy että halutaanko päivittää 2019 v16 kartta. Kokonaisuudessaan aikaa meni noin 3 h, hieman viivästystä tuli siitä että COMAND sammuttaa itsensä 30 min välein kun kone ei käy. Asennus kuitenkin jatkuu vaikka laite välillä sammuu.
Mikäs MB varaosanumero karttalevyssä oli? Itse en ainakaan enää löydä daimlerin pdf:ää jossa oli kaikkien mallien päivityslevyt listattu. Vähän liian kätevää kai.
Droc Rewop
DBFI kirjoitti:Mikäs MB varaosanumero karttalevyssä oli? Itse en ainakaan enää löydä daimlerin pdf:ää jossa oli kaikkien mallien päivityslevyt listattu. Vähän liian kätevää kai.
A2198272700 lukee kannessa.
