S204:n etupyöränkotelosta löytynyttä
Jööran
Viesti Kirjoittaja Jööran »
Mikä mahtaa olla tuo alaviistoon sojottava muovirämmäle, joka kovasti haluaisi olla kaveri vieressä olevan pallonivelen kanssa?
Rengasta vaihtaessa hoksasin sen repsottavan valtoimenaan.
Kovasti honteloa tekoa ja aika hervottomalta tuntuva kappale.
C220CDI -13
C220CDI -04
Exät: 200 TD -82/85, 300 TD -84, E250TD -94
<Hemu> d__<o.o>__b
<raveli> hemu, miten sä sait tuon b:n väärinpäin?
E200kompressor
Re: S204:n etupyöränkotelosta löytynyttä
Kovasti näyttää irronneelta kallistuksenvakaajan välitangolta eli "koiranluulta".
Ei maksa todennäköisesti paljon. Mikä tarkoittaa rahaksi muutettuna noin 20€.
Tarkempi vastaus siis alla eli joku muu kuin koiranluu.
Viimeksi muokannut E200kompressor, Ma 06.04.2020 19:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jööran
miika85 kirjoitti: Oliskohan ajovalojen korkeudensäädön asentotunnistin.
Nyt kuulostaa todella uskottavalta. Isostipaljon kiitoksia avusta!
Ajovalot ovatkin näyttäneet aivan liian alas. Ne nyt ovat muutenkin aivan hävettävän huonot, mutta jossain vaiheessa rupesi tuntumaan, että ovat entistä huonommat, jos mahdollista.
Huollossa pyysin tutkimaan asiaa. Valittelivat, että autossa on keula laskettu niin alas, ettei ajovaloja tahdo saada säädettyä kohdalleen. Olivat sitten rukanneet ne niin ylös kuin säätöä riitti. Ehkä saisivat vilkaista uudelleen asentotunnistin paikallaan.
C220CDI -13
C220CDI -04
<Hemu> d__<o.o>__b
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Vaihtaisin huoltoliikettä tuossa tapauksessa.
Jööran
Ajovalojen korkeudensäädön asentotunnistin (Oli: S204:n etupyöränkotelosta löytynyttä)
Liekö joku syy sille, että asentotunnistimen muovinen varsi on aika kevyesti kiinni pienessä pallonivelessä pyöräntuennassa?
Varsi näkyy irtoilevan pallonivelestä omia aikojaan.
Pistin sen nyt kiinni parilla nippusiteellä. Onko odotettavissa irtirepeytyminen toisesta päästä?
C220CDI -13
C220CDI -04
<Hemu> d__<o.o>__b
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hei
Kuva ei viestiketjusta näy ainakaan mulle...
Mutta varmaan nämä muoviset tangot on kaikis malleis aika saman tyylisiä. Niiden pallonivelet jumii aika helposti. Juuri GL vaihtelin joka nurkkaan kun siinä sellaiset on ilma-alustan takia. Vanhat suojaamattomat pallonivelet oli umpijumissa. Esti kesällä niitä liottelin CRC kanssa, mutta se nyt oli sellaista tekohengitystä. Sen verran oli uudet muuttuneet jotta niihin oli tullu suojagumi kuten alustan pallonivelissäkin... kannattaa suosista uusia. Retkuttaa vielä sen itte anturin rikki jos ei liiku kunnolla nivelistä... tämä siis vaan spekulointia kun en tiedä miltä tuo S204 tapaukses näyttää.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Jööran
Jööran kirjoitti: Pe 13.11.2020 09:50 Liekö joku syy sille, että asentotunnistimen muovinen varsi on aika kevyesti kiinni pienessä pallonivelessä pyöräntuennassa?
Kuva olikin jo poistunut pilvestä.
Kysymyksessä on hento muovinen varsi, joka välittää pyöräntuennan jouston ajovalojen korkeutta säätävälle moottorille nostamaan valoja keulan niiatessa.
Auton keulaa on kyllä laskettu, joten mahtaako johtua siitä, että varsi kirpoaa itsekseen irti pyöräntuennasta? (Nyt ei kyllä enää irtoa ainakaan alapäästä.)
C220CDI -13
C220CDI -04
<Hemu> d__<o.o>__b
