automaattilaatikon öljynvaihto?
heikkilau
Viesti Kirjoittaja heikkilau »
kui usein ootte vaihtanu öljyt automaattiaskiin?onnistuuko ite vaihtaa öljyt ja suodatin?
W209 270cdi -04
Kakkosnelonen
Viesti Kirjoittaja Kakkosnelonen »
Onhan se hyvä vaihta vaikka vuodenvälein riippuu ajomäärästä. Jos työkalut pysyy kädessä niin sit voi vaihtaa ite ei oo kovin iso homma.
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
semmonen 40tkm-50tkm on varmaan aika passeli, riippuu tietenkin onko kokoajan esim. vaunu perässä.
vaihto onnistuu itselläkin jos pääsee montulle tai nosturille ja ohjeita löytää täältä foorumilta todella paljon kun käyttää hakua.
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Ei se vaihtaminen muuten ole mikään amerikan temppu, mutta auto pitäisi saada nosturille, jotta pääset irrottamaan lootan öljypohjan (suodin on sen takana jemmassa).
Lisäksi vaaditaan tarkkuutta mm. pohjan takaisin asennuksessa ja pulttien kiristysvoimakkuudessa, ettet kierrä pohjaa soiroksi. Ja puhdasta pitäisi olla muutenkin.
Käytännön vinkkinä todettakoon, että öljynvaihdon yhteydessä on hyvä vaihtaa myös laatikon öljypohjan tiiviste. Vanha ei aina pidä enää "toisella kierroksella", eikä se uusi ole kallis osa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Torme
Viesti Kirjoittaja Torme »
viimeksi vaihatin liikeessä. veholta hakivat suodattimet ja öljyt.. vaihon hinta tais olla 130€. sanoivat että 30tkm olis vaihtoväli. taas pitäs varmaan kesällä käydä vaihtamassa kun tuppaa olemaan sama kun vuoden kilometrit.
S211 320 cdi -03
w210 290TD -97 ex
W201 190E 2.0E -89 ex
HD lxh1200 -90
"veholta ... sanoivat että 30tkm olis vaihtoväli..."
Alkaa kuulostaa varmuuden maksimoinnilta jos automaattiloovaan noin tiheään vaihdetaan öljyt. :shock:
No, ei kai se haittaakaan, mutta joku 60000 - 80000 kuulostaisi sopivalta.
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Helppo homma, koska onnistuu meikeläiseltäkin ;-).
Pari asiaa: Ennen kuin avaat lootan öljypohjan, niin varmista, että sinulla on oikean mallinen tiiviste. (nim. kokemusta väärästä tiivisteestä!).
Muista tyhjentää myös turpiini vanhoista öljyistä. Tulppa löytyy, kun kurkit turpiinin kotelon alapinnassa olevasta kolosta ja pyörität hissukseen moottoria (siis käsin).
MB C 240T (W202)
