w126 kojelaudan irroitus
arto79
Viesti Kirjoittaja arto79 »
Tervehdys! Onkohan kellään kokemusta w126 kojelaudan irrotuksesta? Löysin YouTubesta videon, jossa on hyvin kerrottu kaikki kiinnikepaikat. Ilmeisesti keskikonsoli pitää kuitenkin purkaa ensin edestä pois.. Jos jollain olisi kokemusta ja lisää vinkkejä hommaan, niitä otetaan mielellään vastaan.
Projektina on suomiauto 260SE vm. 90, 230tkm ajettuna, josta löytyi ruostetta mm. rintapellin/tuulilasin alaosan alapuolisista kotelorakenteista, eikä niihin pääse oikein käsiksi ilman perusteellista purkua.
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
Karel
Re: w126 kojelaudan irroitus
Viesti Kirjoittaja Karel »
Tälläkin hetkellä kaksi 126:sta, joissa taulut irti, ja kolmas odottaa vuoroaan. Keskikonsolia ei tarvitse irrottaa, mutta lämmönsäätöpaneelin joudut ottamaan pois. Sen alla on kaksi ruuvia, jotka menevät kiinni kojetauluun. Päällä kolme kuusiokoloruuvia, kaiutinsyvennyksissä yhdet ja yksi keskellä pienen peitelevyn alla. Ja yhdet sivuilla kulmaraudoissa. Kettumaisin homma on lämmönssätövipujen vaijerit ja sitten se keskellä oleva raitisilmasuulakkeiden tanko. Pääsee käsiksi keskeltä pitkällä ruuvarilla.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
arto79
Kiitos paljon tiedosta!
260SE 1990 (w126)
arto79
Sellainen kolmen tunnin homma oli kyseessä. Tosiaan kettumaisimmat osat irrottaa oli nuo lämmönsäätövipujen vaijerit, joiden kanssa ihmettelin helposti yhden tunnin.
260SE 1990 (w126)
