Luulin viaksi hehkuja, mutta nyt kun hehkut on vaihdettu sekä myös hehkurele niin vika tuli yhden päivän toimimisen (monen tunnin öljynvaihtoyrityksen) jälkeen uudestaan. Koitan parhaani mukaan kuvailla ongelmaa jos jollakin viisaammalla vaikka olisi ratkaisu. Oirelista on seuraavanlainen:
1. Hehkun valo palaa himmeänä aina kun sulakkeen laittaa paikalleen vaikka autossa ei olisi virtoja
2. Kun kääntää virrat päälle hehkuvalo vilahtaa kirkkaana, mutta himmenee heti ja kun yrittää käynnistää niin startti pyörittää iloisesti mutta kone ei käynnisty.
3. Kun käynnistää ilman hehkun odottelua kääntämällä avaimen suoraan loppuun asti auto käynnistyy, mutta sammuu heti.
Sen verran eilen tuli diagnosoitua (ennen kuin ymmärrys loppui), että kun kääntää virrat päälle niin penkin alla olevassa rele/sulakeboxissa yksi releistä naksahtaa samaan aikaan pois kun hehkuvalo vilahtaa. Kun kääntää virrat pois niin sama rele palautuu päälle hetken kuluttua. Kun auton käynnistää suoraan niin rele naksahtaa pois samaan aikaan kun auto sammuu. Kun releen irrottaa niin auto ei käynnisty mitenkään, pyörittää konetta vain niin kauan kuin akussa riittää virtaa. Kait tämä nimenomainen rele sitten liittyy johonkin käynnistykseen tarvittavaan virtaan ja jostain ilmeisesti tulee “käsky” releelle, että katkaise virta. Seuraavaksi pitää varmaan käydä kaikki sähköjohdot yksitellen läpi aloittaen siitä releestä ja etsiä nirhautumia?
Alfamerin korjausopas löytyy (ei mitään hyötyä), mutta auton alkuperäistä ohjekirjaa ei. Enkä ole netistä massiivisenkään etsinnän jälkeen löytänyt tuota auton ohjekirjaa. Veholtakaan sitä ei löydy. Netistä voi sen ostaa pdf:nä, mutta en ole vielä lähtenyt siihen kun en tiedä onko siinäkään kirjassa niitä penkin alla olevia sulakkeita ja releitä kerrottu.
Silloin kun auto käynnistyy niin se käynnistyy hienosti ja käy mainiosti.
Jos jollakin olisi tietoa penkin alla olevasta sulakerasiasta, että mihin kaikki sulakkeet ja releet siellä liittyy niin olisin hyvin kiitollinen. Osa sulakkeista myös puuttuu eikä missään lue minkä kokoiset sulakkeet niihin paikkoihin kuuluisi. Ratin alla olevan sulakerasian tiedot mulla on.
Sprinter 312 2.9d (-98) mystinen käynnistysongelma?
Re: Sprinter 312 2.9d (-98) mystinen käynnistysongelma?
Unohtakaa. Räpläsin penkin alta johtojaja ainakin nyt auto käynnistyy. Ja käynnistyy aivan normaalisti, ensin virrat ja sit käynnistys. Kaikki tiedot siitä penkin alla olevasta sulakereleboksista kyllä kiinnostais kovasti jos kenelläkään on mitään kuvaa/tietoa/kaaviota siitä...
Moro
räplää samalla akunalta koneelle menevää nippua siellä saattaa olla eriste vuotoa
yst jamppa
yst jamppa
Laita googleen releen osanumero A0035420219. Aiheutttaa käynnistusongelmia, ja alle 5€ halvimmillaan.
Taidan tehdä niin, että ostan kaikki uudet releet sinne niin on yksi asia pois mahdollisuuksien listalta. Ja huomasin, että kun osanumerolla etsii niin löytää myös infoa siitä mitä rele tekee. Kiitti vinkistä.Sprinter99 kirjoitti:Laita googleen releen osanumero A0035420219. Aiheutttaa käynnistusongelmia, ja alle 5€ halvimmillaan.
