W123 300 turbodiesel reagoi viiveellä ja hyppää 2krpm
307D_campingvan
Viesti Kirjoittaja 307D_campingvan »
Hei,
Olisko neuvoja mistä lähteä etsimään parannusta ongelmaan. Kyseessä 300 turbo diesel -81, automaatti, ajettu 440 tkm. Seisonut useamman vuoden ajamatta. Käy hyvin, eikä ylimääräsiä ääniä. Kaasuvivustossa jonkin verran väljyyttä.
Ongelma johon toivoisin neuvoja teiltä joilla kokemusta näistä on:
Sekä seisaltaan että ajaessa tuo 900rpm-2000rpm väli tulee kuin viiveellä ja tavallaan hyppää sen yli heti suoraan 2000rpm mutta siitä ylöspäin toimii samassa suhteessa kaasupolkimen liikkeen kanssa. Tosi vaikea esimerkiksi pitää kierrokset paikallaan 1500 rpm:ssä. 2000rpm ja ylöspäin tosi tasainen portaaton kierroksien nousu poljinta painaessa.
Näistä 300d moottoreista kokemukset olleet tähän saakka päinvastaiset, että kaikkissa alakierroksilla paljon vääntöä ja tasaisuutta kaasua painaessa. Jokin on selvästi vialla.
Kiitoksia enakkoon auttavista neuvoista, ja hyvää kevättä kaikille jäsenille!
Lapio
Re: W123 300 turbodiesel reagoi viiveellä ja hyppää 2krpm
Viesti Kirjoittaja Lapio »
Jos en ihan väärin muista, mulle kävi jotenkin noin, kun laitoin asiasta tietämättömänä kaasuvivuston vaimennusiskariksi 124:n iskarin.
Se on saman kokoinen ja näköinen, mutta toiminta on päinvastainen.
Ainakin kaasun painaminen muuttui todella kummalliseksi.
C126 500 -88
855-T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
307D_campingvan
Hmm hyvä pointti, ainoa mitä lisäsin tuohon itse jälkeenpäin oli vakionopeuden säätimen / moottorin, kun semmoinen ollut siinä ja entinen omistaja ottanut pois. Täytyypä kokeilla kytkeä pois se vivustosta ja katsoa muuttuuko ilmiö. Mielestäni sen ei pitäis vaikuttaa muuta kun rasituksellaan vivustoa, eli liikuu vaan mukana kunnes aktivoidaan ja sit säätelee itse vivuston asentoa ylläpitääkseen vauhdin. Siinä vain sähköliitos ja tanko vivustoon.
307D_campingvan
Varmistan myös että tuossa oikea kaasuvivuston vaimennusiskari. Kiitos neuvosta.
Nyt kyllä sanoisin ettei sielä mitään iskaria ole vivustossa
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Vika voi olla ruiskutuspumpun ahdonalaisen syötön säätimessä eli morkoolissa (engl foorumit käyttää nimeä ALDA). Morkooli voi jumittaa tai kalvo on rikkoontunut. Morkooli löytyy pumpun päältä kun seuraa alipaineletkuja turbolta. Sen päällä on säätöruuvi, jota voi kokeilla säätää löysemmäksi vaikutaako asiaan.
307D_campingvan
Kiitos neuvosta, lueskelin lisää tuosta aldasta ja paineletkuista jotka liittyvät sen toimintaan. Vaikuttaa järkeenkäypältä että tuolla voi olla häiriö. Puhistan ja tarkistan nuo seuraavaksi.
Lapio
S202 kirjoitti:Nyt kyllä sanoisin ettei sielä mitään iskaria ole vivustossa
Voipi olla ettei automaatissa sitä olekkaan, minulla kun oli manuaali.
Ja vieläpä 240D, jossa tuo iskaripulma oli.
Näkeehän tuon varsin helposti onko vaiko ei.
C126 500 -88
855-T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
