Mercedes R230 SL500 vm2002 öljyn mittaus
Flightman
Viesti Kirjoittaja Flightman »
Morjesta arvon asiantuntijat :)
Vaihtelin tuossa öljyt noin 3000km sitten ja ajattelin nyt tarkistella ensimmäistä kertaa öljyt.. No, tässä autossahan näyttäisikin olevan ainoastaan ajotietokoneesta tarkistus.
Mutta tulikin tenkkapoo.
Tarkaestaessa:
Kylmänä useamman tunnin seisseenä saan viestin oil level ok. Mutta taas sitten lämpimäksi koneen ajettua ja 5-30minsaa sammutuksesta saan viestin add 1.5liters.
Kumpi näissä nyt on oikea tapa mitata? Kylmää vai lämmintä. Manuaalia mulla ei ole mutta jenkkimanuska mikä netissä puhutaan lämpimästä koneesta?
Tuossa moottorissa ei taida tuota öljytikkua ollakaan? Ainakaan tuo jenkkimanuska ei siitä mitään puhu.
No olin tuossa yhteydessä Vehoon tästä muun asian ohessa ja olivat sitä mieltä että lämpimästä koneesta +60c ja 5 min + seisseenä tuo mittaus kuuluu ottaa ja
että ero kylmän (esim yönyli seisseen) moottorin mittauksessa ja lämpimän koneen mittauksessa 1.5l ero ei ole normaalia?
Huollosta:
"Ohjeen mukaan mittaus suoritettava lämpimään moottoriin (yli 60C) tasaisella pinnalla ja vähintään 5min odotuksen jälkeen.
Lämpötilalla ei kyllä pitäisi olla noin suurta vaikutusta öljymäärän mittaukseen.
Voi myös olla että tunnistimessa tai muussa mittaukseen liittyvässä jotain vikaa."
Ja:
Varaosafilmin mukaan kyseisessä versiossa ei ole mittatikkua.
Mercedekseltä löytyy erikoistyökaluna tikku/työkalu jolla mittaus voidaan tehdä.
Mittatuloksen perusteella nähdään taulukosta todellinen määrä.
Kyseinen työkalu löytyy meiltä ja pitäisi löytyä muiltakin valtuutetuilta Mercedes-huolloilta.
Tämä tosin kertoo vain tason eikä sillä pääse selvyyteen onko mittauspuolella / öljynkierrossa auton osalta vikaa.
Veho myös kertoo että tuollaisen mittatikun saa heiltä tilattua / ostaa.. Eli sen pystyisi mittaamaan myös perinteisesti. Autoa ei vain ole toimitettu tikun kanssa. Tube vissiin vaan tulpattu..
Mitäs ootte mieltä. Onko sensorissa / öljynkierrossa? vikaa... Vai .. Sanoo kuitenkin pidempään seisseenä oil level ok... Ei huvittaisi viedä autoa valohoitoonkaan vain saadakseni vastauksen että "kyllä tuo pelaa ihan oikein" Tai että vaihdettiin nyt varmuudeksi se, se ja se sensori ja jne... 700e kiitos :D
Anturi nyt tietysti tulisi mieleen? Kun tosiaan se on "oil level ok" tai "add 1.5l" eikä koskaan mitään tältä väliltä esim add 1.0 tai 0.5...?
Re: Mercedes R230 SL500 vm2002 öljyn mittaus
Flightman kirjoitti:Morjesta arvon asiantuntijat :)
Tarkaestaessa:
Huollosta:
Ja:
Käyntilämpimän öljyt yleensäkin tarkistetaan, ero on kyllä liian iso johtumaan pelkästä lämpötilasta,
Usein juurikin tuo "Voi myös olla että tunnistimessa tai muussa mittaukseen liittyvässä jotain vikaa"
toivotavasti ei tämä harvinaisempi "öljynkierrossa auton osalta vikaa" sehän tarkoitta käytänössä sitä että öljy ei palaudu
öljy pohjaan ja silloin voi tulla voitelu katkoja=konerikki,
ja sitten minne 1.5L öljyä voisi kierossa jäädä
oikeestaan ainoa paikka on yläkerta eikä sieläkään sitten liika öljy niin hyvää tee
pelkkä tulpattu putki on ei tikkua
pitkä kaasu/tig hitsaus lanka merkaa siihen missä öljyn taso on kumassakin tilantessa niin näät onko anturin näytäämä
tilanen todelinen,
vaikka sensorit on ilmeisesti tarjouksessa jos niitä kerran noin halvalla saisi :)
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Miten paljon sl500 -02 öljytikun putki eroaa s500 -03 öljytikun putkesta? Käviskö siis jostain mallista tikku heittämällä?
Flightman
Jees.
Testasin että lämpimästä koneesta jos ottaa niin noin 1h päästä jos otan ajotietokoneesta mittauksen saan Oil Level OK. Mutta jos moottorin sammutuksesta on vähemmän aikaa kuin tunti eli tuo manuaalin 5min-30min niin sanoo tuon add 1.5l.
