115cdi om646 vito vikakoodi P2359, ei tehoja
noonakki
Viesti Kirjoittaja noonakki »
Editoitu otsikkoa kun hommassa päästiin eteenpäin. Seuraava ongelma on tehon puute.
Elikkä tosiaan vaihdettiin moottori tommoseen 2005 mallin vitoon ja se nyt ei suostu käynnistyä.
Ilmaa ei tule enää putkista suutinputkia raottelemalla. Kaikki apulaitteet otettiin vanhasta moottorista. Siitä oli kampiakseli poikki joten apulaitteet pitäisi oleman ehjiä.
Aluksi lupaili, yhden kerran vähän jo lähti usiammallakin käyntiin mutta nyt ei mitään. Railpaine ei nouse edes 50bariin kiinan testerin mukaan.
Moottoria starttailtu apuvirran kanssa joten pyörittääkin hienosti. Tankissa oleva pumppu toimii.
Alkaa mennä sormi suuhun ja auto pitäs saada pikimmiten käyntiin ja omistajalleen.
Viimeksi muokannut noonakki, Ti 21.04.2020 00:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB w203 C 240 4matic 2.6 v6 -03
MB w638 V220CDI -99 Lessubussi
MB w638 110CDI -99
MB w201 190E 2.0 -93 Turbo M111 alkoholisti
MB w204 C220CDI -10
MB c208 CLK 430 V8 -98
MB w201 2.0E -87
MB w201 2.0E -89
MB w639 115CDI -05
MB s202 C200CDI -99
MB s202 C220D -96
MB s202 C200CDI -99
MB s124 250TDT -89
MB w202 C180 -96
MB w124 200D -89
MB c124 300CE -89
MB s202 C220CDI -99
MB w124 300E -90
MB w202 C250TD -96
MB w201 2.3 automatic -91
MB w124 200E -91
MB w201 2.0 -88
Re: 115cdi om646 vito ei lähde käyntiin moottorinvaihdon jäl
noonakki kirjoitti:Elikkä tosiaan vaihdettiin moottori tommoseen 2005 mallin vitoon ja se nyt ei suostu käynnistyä.
Missäs se auto nyt sitten on ?
mitkäs kaikki vanhasta? suutimet pumppu, säätimet?
onko vaihtokonen koska viimeksi käynnyt?
noonakki
FinlandMerceds kirjoitti:
Auto on seinäjoella. "Uutta" tuli ainoastaan itse moottori. Eli suuttimet, kp-pumppu, rail, johtosarja, jne jne.
Vaihtokone on luultavasti max puoli vuotta seissyt.
MB w638 110CDI -99
MB w204 C220CDI -10
MB w201 2.0E -87
MB w201 2.0E -89
MB w639 115CDI -05
MB s202 C200CDI -99
MB s202 C220D -96
MB s202 C200CDI -99
MB s124 250TDT -89
MB w202 C180 -96
MB w124 200D -89
MB c124 300CE -89
MB s202 C220CDI -99
MB w124 300E -90
MB w202 C250TD -96
MB w124 200E -91
MB w201 2.0 -88
noonakki kirjoitti:
Eli jos tuota nyt oikeen luin niin mainitut osat on niitä mitä autossa aina ollut jos niin sieltä vika löytyy
ja muutenkin se on todenäköistä että vika löytyy noista
noonakki
noonakki kirjoitti:
Ei ollut mitään vikaa autossa ennenkuin kampiakseli meni poikki. Toimi normaalisti. Nyt kun kaikki polttoainelinjat suodattimelta suuttimille on tyhjätty --> ei lähde käyntiin.
MB w638 110CDI -99
MB w204 C220CDI -10
MB w201 2.0E -87
MB w201 2.0E -89
MB w639 115CDI -05
MB s202 C200CDI -99
MB s202 C220D -96
MB s202 C200CDI -99
MB s124 250TDT -89
MB w202 C180 -96
MB w124 200D -89
MB c124 300CE -89
MB s202 C220CDI -99
MB w124 300E -90
MB w202 C250TD -96
MB w124 200E -91
MB w201 2.0 -88
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Kokeileppa vaihtaa entisestä moottorista nokka- ja kampiakselin tunnistimet, niin eiköhän tuo käynnisty.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Tuotpa tuossa koitin kysellä että tuliko kaikki vanhasta... mutta
noonakki
tuikku kirjoitti:.
Elikkä aluksi tosiaan lupaili käyntiin. Eilisestä lähtien ei enää mitään.
Railpaine oli vielä eilen päivällä startissa 160-170bar, nyt alle 50bar. Epäilen roskaa suuttimessa. Mittaan huomenna ohivuodot ja koitan pari muuta asiaa mitkä voisi helpottaa löytämään vian.
Esimerkiksi yksi kaverini sanoi että joku sprintteri lähti käyntiin kun otti railpaineanturin liittimen irti. Sen jälkeen lähti käyntiin ja liitin takaisin, ei ongelmaa.
MB w638 110CDI -99
MB w204 C220CDI -10
MB w201 2.0E -87
MB w201 2.0E -89
MB w639 115CDI -05
MB s202 C200CDI -99
MB s202 C220D -96
MB s202 C200CDI -99
MB s124 250TDT -89
MB w202 C180 -96
MB w124 200D -89
MB c124 300CE -89
MB s202 C220CDI -99
MB w124 300E -90
MB w202 C250TD -96
MB w124 200E -91
MB w201 2.0 -88
tuikku
No, sinä teet, niinkuin itse näet parhaaksi.
Toivon, että syy selviää.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
noonakki
tuikku kirjoitti:.
Joo syykin jo selvisi. Kolmosen suutin on ainut joka ohivuotaa. Sieltä puuttui joku pikkuosa sähköpään alta. Nyt etsinnässä ulosvedin lainaan että saan sen irti.
MB w638 110CDI -99
MB w204 C220CDI -10
MB w201 2.0E -87
MB w201 2.0E -89
MB w639 115CDI -05
MB s202 C200CDI -99
MB s202 C220D -96
MB s202 C200CDI -99
MB s124 250TDT -89
MB w202 C180 -96
MB w124 200D -89
MB c124 300CE -89
MB s202 C220CDI -99
MB w124 300E -90
MB w202 C250TD -96
MB w124 200E -91
MB w201 2.0 -88
noonakki kirjoitti:
tuikku kirjoitti:.
Mielenkiintoista minhän se on sieltä päässyt(ennen purkamista)
kun kuitenkin alkuun tehnnyt painetta pitkälti toistasataa baaria niin siihen kyllä tarvitaan kaikki osat
toivotavasti se syy on siinä
noonakki
noonakki kirjoitti:
tuikku kirjoitti:.
sitä mietin itsekkin mutta kaikki viittaa nyt siihen kolmoseen.
MB w638 110CDI -99
MB w204 C220CDI -10
MB w201 2.0E -87
MB w201 2.0E -89
MB w639 115CDI -05
MB s202 C200CDI -99
MB s202 C220D -96
MB s202 C200CDI -99
MB s124 250TDT -89
MB w202 C180 -96
MB w124 200D -89
MB c124 300CE -89
MB s202 C220CDI -99
MB w124 300E -90
MB w202 C250TD -96
MB w124 200E -91
MB w201 2.0 -88
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Sieltä on voinut mennä teflon rengas poikki kun ilmaa ja tulee paineiskuja. Mitään sieltä ei pääse katoamaan, eik vaan yksinkertaisesti mahdu ulos suutinta purkamatta!
Olikos suuttimet vanhassa koneessa vai vaihtuiko koko kansi? Avaimella nitkuttaa suutinta niin pitäisi lähteä irti jos on jo ollut kertaalleen irti eikä ole vuotanut.
MJPfin kirjoitti:Sieltä on voinut mennä teflon rengas poikki kun ilmaa ja tulee paineiskuja. Mitään sieltä ei pääse katoamaan, eik vaan yksinkertaisesti mahdu ulos suutinta purkamatta!
toden näköisesti jos sieltä jotain puttuu niin hukkunut avatessa, paikassa joku romusuutin(tulppana), tai jos verraut johonkin vanhempaan/uudempaan niin kaikissa niisä ei välttämättä ole samoja pikku osia sisällä(kuva mitä sieltä puttuu)
Ja jos ei noin lähde niin pultti löysälle sitten startaa
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Kokeile jossain vaiheessa käynnistää ja käyttää starttipilotilla. Ainakin ilmat häipyy kätevästi tuolla keinoin.
noonakki
Joo elikkä vika oli kolmosen suutin kun siltä puuttu joku kuulantapanen sähköpaan sisältä. Vaihdoin ehjän suutimen niin lähti heti käyntiin. Suutin oli jo kerran purettuna ja pikkuosa oli luultavasti sillon hukkunut.
Mutta seuraava ongelma on se, että autocom antaa vikakoodin P2359 ahtopaine, korkeapaine, jatkuva. Ei ole vetoja oikein yhtään. Mistä lähtis vikaa etsimään? Ei savuta yhtään jne. Epäilen ahtovuotoa itse.
Staarille pääsen luultavasti perjantaina. Ehkä. Jos saa kuntoon nopeammin, aina parempi.
MB w638 110CDI -99
MB w204 C220CDI -10
MB w201 2.0E -87
MB w201 2.0E -89
MB w639 115CDI -05
MB s202 C200CDI -99
MB s202 C220D -96
MB s202 C200CDI -99
MB s124 250TDT -89
MB w202 C180 -96
MB w124 200D -89
MB c124 300CE -89
MB s202 C220CDI -99
MB w124 300E -90
MB w202 C250TD -96
MB w124 200E -91
MB w201 2.0 -88
MJPfin
Re: 115cdi om646 vito vikakoodi P2359, ei tehoja
Ei nyt kuitenkaan ahtovuotoa ole jos liian korkea paine. Olettaen että vikakoodi on edes oikea. Näitä on ihan turha arvailla ilman staria, tarkista ahdin, ahtimen letku jos hukkaportilla, painekello jos portilla. Vai onko vnt? Map anturin toiminta, kaikki johdot kiinni, kaikki johdot ehjiä? Aika turhaa arvontaa ilman tarkkoja tietoja millä systeemillä auto on, noita ei millään muista ulkoa tai tiedä mitä missäkin moottorissa on.
noonakki
MJPfin kirjoitti:Ei nyt kuitenkaan ahtovuotoa ole jos liian korkea paine. Olettaen että vikakoodi on edes oikea. Näitä on ihan turha arvailla ilman staria, tarkista ahdin, ahtimen letku jos hukkaportilla, painekello jos portilla. Vai onko vnt? Map anturin toiminta, kaikki johdot kiinni, kaikki johdot ehjiä? Aika turhaa arvontaa ilman tarkkoja tietoja millä systeemillä auto on, noita ei millään muista ulkoa tai tiedä mitä missäkin moottorissa on.
VNT ahtimella. Alipainesysteemi jarrutehostajalta turbolle on ok, ei vuotoja, se on tarkistettu. Turbo pitäis olla kunnossa kun toimi normaalisti ennen moottorinvaihtoa. Täytyy toivoa että star auttaa perjantaina. Irtoliittimiä en löytänyt. Hankalaa on ilman staria mutta minkäs teet kun ei ole omaa. Nyt harmittaa kun menin parisen vuotta sitten myimään omani. Ja sen verran tässä googlaillu että on mones paikkaa sanottu että tuo viittaa nimen omaan ahtopaineen riittämättömyyteen. Täytyy tutkia vielä ahtoputket kun käyn autoa taas tänään sörkkimässä.
MB w638 110CDI -99
MB w204 C220CDI -10
MB w201 2.0E -87
MB w201 2.0E -89
MB w639 115CDI -05
MB s202 C200CDI -99
MB s202 C220D -96
MB s202 C200CDI -99
MB s124 250TDT -89
MB w202 C180 -96
MB w124 200D -89
MB c124 300CE -89
MB s202 C220CDI -99
MB w124 300E -90
MB w202 C250TD -96
MB w124 200E -91
MB w201 2.0 -88
