W 210 -95 turvatyynyjen merkkivalo syttyi
hiivari
Viesti Kirjoittaja hiivari »
Eli tällanen propleeema,että käynnistin auton , mutta se sammui käynnistin uudelleen ja käy ja toimii normaalisti , mutta SRS valo jäi palamaan. Sulake löytyy sivuturvatyynyille muttei etutyynyille , mikähän vika iski päälle . Pitääkö poistaa vaan polttimo ja jättää silleen.
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
shade_z
Re: W 210 -95 turvatyynyjen merkkivalo syttyi
Viesti Kirjoittaja shade_z »
hiivari kirjoitti:Eli tällanen propleeema,että käynnistin auton , mutta se sammui käynnistin uudelleen ja käy ja toimii normaalisti , mutta SRS valo jäi palamaan. Sulake löytyy sivuturvatyynyille muttei etutyynyille , mikähän vika iski päälle . Pitääkö poistaa vaan polttimo ja jättää silleen.
Oliskohan joku jännitepiikki tms tullut tuossa samassa. vikakoodeja ei kannata lukea ja poistaa tarvittaessa saatikaan korjata vikaa jos sellainen on. Parasvaihtoehto on kylläkin juuri poistaa vaan ilmoitus häiriöstä ja ettei turvajärjestelmä toimi polttimonpoistolla tai tarralla valon edessä .
Katsastuksessa viimeistää onnittelee tästä loistavasta ideasta saatikaan kolarissa toimimaton turvajärjestelmä on :thumbup:
sehän polttimohan se on paras tapa turvalaitteisiin liittyen, vie sen vaan sokeelle katsurille kun leiman tarttee...
Joskushan kun jännitteen saanti loppuu kesken boksien ylösajon, saattaa hukkua tietoja boksien keskinäisistä tai sisäisistä konfiguraatioista. Tai sammuminen on sopivasti tulkittu samanlaiseksi kun irroittaisi boksin virrat päällä. Jokatapauksessa testeriä se vähän huutais nollaukseen vaikka sieltä palanut sulake löytyiskin jostain SRS/ABS liittyvästä laitteesta, tai sitten osoittamaan MIKÄ turvalaite siellä nyt kippasi.
hiivari
Tuskinpa tuollaisessa 25 vuotta vanhasssa autossa niissä tyynyissä enää mitään potkua edes on ,kun 15v. jälkeen pitäis täytätyttää tyynyt uudelleen sanoo ohje.
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
Kyllä järjestelmä pelaa vanhassakin mersussa ellei joku pääsiäiskäsi ole tehnyt siihen muutoksia.
hiivari kirjoitti:Tuskinpa tuollaisessa 25 vuotta vanhasssa autossa niissä tyynyissä enää mitään potkua edes on ,kun 15v. jälkeen pitäis täytätyttää tyynyt uudelleen sanoo ohje.
Mistä tuo ohje oli luettu? Satalankun ohjeista varmaan, ei kyllä enää 210-korin aikoihin ole tuollaisia happanemisia ja eikös niihin ensimmäisiinkin bageihinkin annettu ihan virallisesti jatkoaikaa jossain vaiheessa.
DBFI kirjoitti:
Näin juuri se meni.
mutta kun kerran on jotain netistä onnistunut lukemaan
niin eihän mikään voi vuosikyminissä muttua... eihän :roll:
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Sen minkä sytytät - sammuta.
Yleensä jos pistää esimerkiksi olohuoneeseen valot katkaisijasta ei valoja sammuteta pyörittämällä lamppuja irti vaan siitä katkaisijasta.
Tässäkin tapauksessa valon sammutukseen tarvitsee testeriä. Joko menee kuittauksella tai vaihtaa sen airbagin ja kuittaa.
Jos pitäisi valita onnettomuustilanteessa jossa bagi laukeaa se että lyönkö itseni rattiin, kattoon, tuulilasiin jne vai 30v vanhaan airbagiin niin mieluiten se bagi. En näe bagien vanhenevan merkittävästi varsinaisen panoksen osalta. Jos jossain vanhenee niin muoviosat.
