W251 command bt
E500 mb
W251 command bt
Viesti Kirjoittaja E500 mb »
Tuli hommattua sitten käyttö autoksi r-mersu :)
Nyt sitten pari ihmetystä eli toi command aps löytää bt puhelimen mutta en saa yhdistettyä puhelinta?
Ja Toinen ihmetys noi parkkitutka onko ne päällä silloin kun kytkimestä palaa valo vai silloin kun valo ei pala?
Parkkitutka napissa lukee off?
Tyhmiä kysymyksiä mutta kun ei tiedä niin pitää kysyä :D
Re: W251 command bt
Yleisesti mersun logiikka napeissa sellainen että valo näyttää näppäimessä kuvatun toiminnon. Siis jos napissa lukee OFF niin se toiminto on pois päältä valon palaessa. Ihan kohtuudella kokeiltavissakin.
Auton valmistuspäivä pitäisi tietää. Taitaa olla varhaisempi malli jossa ei ole bluetooth hands free profiilia tuettuna. Jos autosta löytyy UHI-liitin niin siihen bluetooth adapteri.
Jos auton ohjekirja on hukassa niin aika pitkälle pääsee MBUSA:n sivuilta löytyvällä pdf-kopiolla. Paikallisiltakin sivuilta löytyy on-line ohjekirja myynnissä oleviin malleihin ja useimpiin pykälää vanhempiin.
E500 mb
Re: W251 command bt
auto on vm.2006 ja ohjekirja löytyy kyllä mutta ruotsin kielinen ja sen mitä niistä osasin lukea niin neuvoi vain valikon kautta yhdistämään mitä tietenkin yritin,uh-liitintä ei ole mihin saisi mitään mokkula kiinni(tuossa e500 löytyy liitin jossa viseoo kiinni) ja bt valikosta löytyi kyllä useampi vanha puhelin(poistin kaikki vanhat valikosta)jotka oli liitetty commandiin,command kysyy koodia mutta mitään koodia ei löytynyt ohjekirjasta? Eli miten nyt?
Ja parkkitutka taitaa olla jotenkin tiltissä kun valot ei liiku mihinkään mutta summeri soi jopa risteyksessä,ainoastaan keskimmäiset punaiset valot palaa kokoajan?
E500 mb
Re: W251 command bt
Olisko kellään tietoa mikä commadissa mättää kun ei saa puhelinta yhdistettyä? Commad kyllä löytää puhelimen ja hetken aikaa näyttää connected parin sekunnin ajan ja sitten not connected? Onko tuossa jokin kikka kolmonen vai mikä? jos commadissa itsessään ei olisi bt niin ei kait se edes löytäisi puhelinta?
Re: W251 command bt
autosi lienee vain ""pre-wired" eli uhi liitin tosiaan uupuu jne. Vin auttaisi
E500 mb
Re: W251 command bt
Nyt kun tarkemmin katsoi niin muovi clipsin alla oli se uhi liitin ja tuossa vin jos sais apuja eli
WDC2510221A009193
Re: W251 command bt
sitten vain mainittu mokkula uhi liittimeen ja homma selvä.
E500 mb
Re: W251 command bt
No vielä kysymys että millä command kuitenkin löytää puhelimen jos bt ei ole?
Huttiainen
Re: W251 command bt
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
E500 mb kirjoitti:No vielä kysymys että millä command kuitenkin löytää puhelimen jos bt ei ole?
On siinä Comandissa (Jos NTG2) Bluetooth, mutta ei sillä mitään järjellistä tekemistä ole. Handfreeta varten tarvit jonkun mokkulan siihen UHI-liittimeen, johon sitten paritat puhelimen.
2007 R 320cdi
E500 mb
Re: W251 command bt
Ok kiitos :)
