W218 350cdi be nostaa lämpöjä
- peteracing
W218 nostaa lämmöt yli sadan kun kiihdyttää kaasupohjassa, sit veto loppuu kun joku safety toiminto pudottaa tehot. Jäähtyessä toimii taas normaalisti ja vetää hyvin... ei mene vikatilaan eikä vikamuistissa mitään. Missä vika? Vesipumppu? Termostaatti?
- Mersumaanikko
Re: W218 350cdi be nostaa lämpöjä
Useinpeteracing kirjoitti:W218 nostaa lämmöt yli sadan kun kiihdyttää kaasupohjassa, sit veto loppuu kun joku safety toiminto pudottaa tehot. Jäähtyessä toimii taas normaalisti ja vetää hyvin... ei mene vikatilaan eikä vikamuistissa mitään. Missä vika? Vesipumppu? Termostaatti?
Jompi kumpi noista, ehkäpä yleisempi termostaatin jumi,
tarkista ensin tuleeko paisunta säilöön kuplia
EemeliErkki
Siinä lienee sähköllä ohjattu termostaatti. Sähkölämmitys menee päälle, kun polkee. Termari silloin aukeaa nopeammin.
Eli onko vastus kunnossa ja liitin ok?
Onko moottori vakio tehoilla? Aiemmin on toiminut moitteetta?
- peteracing
En tiedä kuinka aikaisemmin toiminut kun tämä muutti meille ihan vasta. Auto on vakiotehoilla.. sellanen tuli vielä mieleen että moottorin lämpö jäi 100:n vaikka ajoin cruise päällä 100kmh motarilla ja laski kun pysähdyin tyhkäkäynnille ,tämä ehkä kertoisi että vesipumppu kunnossa. Jumiiko termostaatti näissä yleensä kiinni vai auki?
- peteracing
Niin...tarkistettiin vielä että regenenointi ei ollut päällä
Liikkeestä ostettu auto niin ota yhteys myyjään..
