W220 s500 avain ei toimi
Ale.s
Viesti Kirjoittaja Ale.s »
Talven jälkeen avain ei toimi..patterit vaihdettu ja katsoin puhelimen kameralla avainta niin toimii. Ei ovet aukea eikä käynnisty. Talvella pari kertaa käynnistelin autoa ja hyvin toimisi niin kumma juttu..Voikohan vika olla akussa jos on tyhjäksi mennyt?
Re: W220 s500 avain ei toimi
Ale.s kirjoitti:Talven jälkeen avain ei toimi..patterit vaihdettu ja katsoin puhelimen kameralla avainta niin toimii. Ei ovet aukea eikä käynnisty. Talvella pari kertaa käynnistelin autoa ja hyvin toimisi niin kumma juttu..Voikohan vika olla akussa jos on tyhjäksi mennyt?
Yleisin syy,
mikään sähkö ei toimi jos akussa ei ole sähköä
KEMPPIBOY
Viesti Kirjoittaja KEMPPIBOY »
Omassa autossa samaa vikaa, tosin välillä toimii ja välillä ei. Soitin eräälle elektroniikka miehelle joka paljon korjannut mersun avaimia ja virtalukkoja niin neuvoi purkamaan ja puhdistamaan avaimen sisältä. Ilmeisesti jonkinlainen linssi avaimen sisällä joka saattaa likaantua ajansaatossa
Ps. En ole vielä omaa avainta aukaissut niin ei kokemusta onko mitään apuja puhdistelusta
Diesel on puhtaampi.
S211 320 CDI Avantgarde -03 Käyttis
S210 320 CDI Avantgarde -01 Ruma, mutta oma :lol:
W210 320 CDI Avantgarde -01 Elinluovuttaja
W201 190D 2.5 -88 Luottopeli :thumbup:
W201 190D 2.5TD -93 Projekti...
W123 200D -82 TaksiMersu
W123 300D -78 Elinluovuttaja
