W210 Lucas pumpun rituaalit
KB450SLC
Viesti Kirjoittaja KB450SLC »
Tervehdys Tietäjät
Tuli tuossa hankittua tuollainen aarre vm 97 W210 220D jossa oli pumppuvika, vaihdoin "uuden" eli vähän käytetyn samanlaisen Lucasin pumpun autoon. Uudessa pumpussa ihmeellinen ominaisuus johon kysyisin teiltä korjausehdotusta. Kun auton käynnistää niin ensimmäisellä startilla lähtee käymään huonosti ja ei ota kierroksia, mutta kun sammutat auton ja starttaat uudestaan välittömästi niin auto toimii hyvin. Mikähän mahtaa olla tuon ominaisuuden syy?
AK47
Re: W210 Lucas pumpun rituaalit
Viesti Kirjoittaja AK47 »
KB450SLC kirjoitti:Tervehdys Tietäjät
Kirkkaiden putkien tiiveys varmaan tarkistettu, lähinnä o-renkaat? Itse kokeilin 220D lucasin punpun kanssa samaa kuin vanhoilla mekanisilla pumpuilla tiisselisaastuttajat eli kakstahtiöljyä vähän tankkiin -> kai se jotain voiteli ja ainakin jotain tiivisti??? Pumpulla ajoin itse n 160tkm ja mittarissa oli 505tkm kun meni purkuun kun kolmas laatikko hajos. Turhaan ostin varaosapumpun kun luulin että ne hajoo ne itse pumput. Paskat - polttoaineputkissa ne viat oli.
Antaa se monesti sisäisiä vikakoodeja testerillä pumpuistakin...siirtopumppu ,kertovat että pettää ekana ja siihen on kaasari mallin bensapumppu joillakin kerrottu auttavan ja yli painehan estää myös ilman liikkumisen...kaikkea on kokeiltu ja sitten on manuaaleihin sitten laiteltu bosch 200d pumppu ja ongelmat on hävinneet.
KB450SLC
Pumpun vaihdon yhteydessä vaihdettiin nuo kirkkaat putket uusiksi, ilmaa ei näyttäisi liikkuvan silmällä katsottuna. Voitas kokeilla saadaanko noista vikakoodeista jotain apua. Onko tuosta ylimääräisestä siirtopumpusta kokemuksia, onko apu kuinka pitkäikäinen?
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
lainataan vähän.. väykkä odottanut pumpun vaihtoa tallissa jonkun aikaa.. nyt se sinne tuli vaihdettua mutta ei lähde enään käyntiin ollenkaan.. ajoitus se n.15 jykk ohjeen mukaan.. vanhalla pumpulla kävi nätisti mutta vuoti naftaa lohkon puolelta lattialle vai pitääkö tilata vaan vanhaan pumppuun tiiviste sarja ja laittaa se takaisin vai onko siellä yleensä muuta vikaa miksi vuotaa ulospäin..??
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
Jos lohkon puolelta vuotaa, niin tod. näk. tulee juorureiästä ja valuu siitä sinne pumpun ja lohkon saumaan. Se akselitiiviste on kohtuuhelppo vaihtaa siihen, vaikka on siinäkin näpertämistä. Samoin kun pumpun keskisauman tiivistekkin. Varsinaista nestepäätä ei tarvi pumpusta purkaa.
Omassa akselitiiviste oli kovettunu aivan koppuraksi.
eikka86
tarviipa alkaa etsimään tiivisteitä..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
eikka86
vanhaan pumppuun tiivisteet vaihdettu ja taas väykän "voima" moottori toimii hienosti..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
