w204 navin päivitys
Hopoti
w204 navin päivitys
Viesti Kirjoittaja Hopoti »
Moro,
Tuli haettua netistä uusin kartta päivitys w204 vm.2008.
Asennus meni hyvin mutta nyt kun valitsee Finland kartasta niin se ei löydä yhtään kaupunkia. Ei siis anna valita mitään..
Päivitys on näytettävästi mennyt pieleen niin osaisko kukaan neuvoa miten voin uudestaan asentaa päivityksen? Nyt kun lyön dvd levyn sisään niin se heti sanoo, että tässä on uusin päivitys ja sylkee levyn pihalle.
C320 -2008
320 CDI
Re: w204 navin päivitys
Viesti Kirjoittaja 320 CDI »
Päivitys on mennyt luultavasti pieleen koska comandissa on liian vanha ohjelmistoversio. Itsellä kävi ainakin samalla lailla kun päivitän oman kartan liian vanhalla ohjelmistoversiolla. Vian sai korjattua päivittämällä softan, maksoi noin 70e. Päivityksen jälkeen suostui taas ottamaan samat levyt sisälle ja lataamaan uudet kartat uudestaan jonka jälkeen toimi taas. Uudessa softassa oli mielestäni myös muutamia hyviä parannuksia myös navigaattorin grafiikkaan. Softapäivitykseen tarvitaan cd mersulta eli merkkihuollon keikka.
Helppo tapa tarkistaa onko laitteessa uusi ohjelmistoversio on painaa sys nappia. Jos esille tulee kello joka näyttää aina oikean ajan on ohjelmistoversio uusi jos se on vain kuva eikä kello liiku on ohjelmistoversio vanha.
W204
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Onhan tässä Comand kysymyksessä?
Engineering Menusta voi tarkistaa ohjelmistoversiot, samalla kannattaa tarkistaa kovalevyn koko (valikko 3.6 HDD information). Viimeksi ilmestynyt V16 (2019) ei mahdu ensimmäisiin Comandeihin kun niissä oleva 30GB kovalevy on liian pieni, se on vaihdettava 40GB malliin. Levyn koosta pitäisi kyllä tulla herja ennen päivityksen alkua.
Xentryllä saa ainakin uudemmissa NTG4.5/4.7 Comandeissa navigointidatan erasoitua mutta en ole kokeillut toimiiko tuo W204 NTG4:ssä
G-Sneaker
Viesti Kirjoittaja G-Sneaker »
Mistä olette ladanneet karttoja? Itse en ainakaan vielä googlettamisella löytänyt oikeaa paikkaa...
Itse vaihdoin juuri olympiarenkaat johtotähteen, huomasin autossa olevan navi mutta ei mitään levyä.
W204 Sedan C200 CDI -2007
Tuossa olikin monta riviä välissä kysymykseen navin mallista. Silti hyödyllinen tieto tällekin autolle. En kyllä muista saiko 204:een Audio 50 APS:ia suoraan levyltä luettavilla kartoilla, COMAND ainakin laittaa kovalevylle eikä tuon ikäisessä taida olla muistikortilta lukevaa navia, ei edes UMI eli Navigation 20.
