Sähkö ongelmia
Sähkö ongelmia
E200kompressor
Re: Sähkö ongelmia
Ja katsoit tietenkin myös sumuvalot ja sivuvilkut/lisäjarruvalon ja takavalojen polttimonpaikat hapettumisen varalta?sotasaari kirjoitti:Hei mulla vanha 124 E 250 D WDB 124186 vm 1994 farkku .ajettu 800000 nyt rekisteröity monikäyttö ajoneuvoksi .Homma muuten hoidossa mutta mittarissa palaa merkkilammpu että jossain on lamppu pimeänä mutta ei ole,monet kerrat vaihtanut.Mittaristossa polttoainemittari myös temppuilee ,sulakkeita vaihtanut(5 sulake 8 A) useamman kerran polttimot ovat wattitehoiltaan oikeat.Mistä haksin vikaa: sulakerasia valokytkin jokin muun ? olisiko hyviä vinkkejä :
Re: Sähkö ongelmia
Senhän voi testata mitä valoja se herjaa. Virta päälle ja sytyttelet valoja erikseen. Eli paina jarrua ja kato syttyykö herja, jos ei syty jatka vilkuilla, sumuvaloilla jne. Helpompi etsiä syytä kun tietää mistä valoista vikaa ehtii.sotasaari kirjoitti:Hei mulla vanha 124 E 250 D WDB 124186 vm 1994 farkku .ajettu 800000 nyt rekisteröity monikäyttö ajoneuvoksi .Homma muuten hoidossa mutta mittarissa palaa merkkilammpu että jossain on lamppu pimeänä mutta ei ole,monet kerrat vaihtanut.Mittaristossa polttoainemittari myös temppuilee ,sulakkeita vaihtanut(5 sulake 8 A) useamman kerran polttimot ovat wattitehoiltaan oikeat.Mistä haksin vikaa: sulakerasia valokytkin jokin muun ? olisiko hyviä vinkkejä :
Eikä se tarkota, että jos hehku on ehä, niin se ei herjaa. Pitää olla saman tehoinen molemmilla puolilla. Lisäksi on käynyt niinkin, että järjestelmä ei oo kelpuuttanut hallpakaupan ei merkkihehkuja.
Re: Sähkö ongelmia
Sotasaarelle vastaus : että riidin kytkin on sen takia herkkä että se huomaisi myös pienet polttimot, ja näin ollen se ei hyväksy että
vaihdetaan vain toinen ajovalo poltin,koska uuden ja vanhan polttimon ottama ampperi määrä on senverran iso että se kytkin reakoi.
Re: Sähkö ongelmia
Voi vaihtaa vain yhden polttimon, ei syty vikavalo siksi että toinen on vanha ja toinen uusi.
Re: Sähkö ongelmia
Tuo juhaoh:in testitapa on hyvä keino vian haarukointia varten.
Koska kyseessä on farkku, on mahdollista että saranan kohdalta on toisen rekisterikilpivalon johto poikki ja joku on korjannut vian hyppylangalla toimivasta lampusta.
Tällöin syntyy epätasapaino ja vikavalo hälyttää.
Muistaaksen molemmille lampuille tulee oma plussajohdin.
Jeep Grand Cherokee 4,7 -99
C126 500 -88 (lähti toisen miehen matkaan)
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
