Home sweet home
Home sweet home
On ollut viime aikoina noita huonoja otsikoita, kaikenlaista "Saako millään ilveellä" ... "Käynti / käynnistys ongelma"... jne... joista ei yhtään tiedä mitä kysytään, eikä viitsi edes avata, niin ajattelin itse laittaa vähän paremman.
Olin vielä lisäämässä perään jotain tyyliin nike air cushion , mutta alkoi pelottaa että epk ja kumppanit vetävät vessasta alas koko käyttäjätunnukseni.
Asiaan; se home.
Auto, noin -91/92 satalankku, on ollut puolisentoista vuotta ajamattomana lepäillen nurmikolla ovet ja ikkunat kiinni. Erityisesti (olettaisin) kuluneena talvena sisälle on kondensoitunut huomattavasti kosteutta, joka on aiheuttanut suureksi harmikseni homehtumista ainakin tässä varusteessa:
271A LEDER PERFORIERT SCHWARZ
Ei pahasti, mutta esimerkiksi kuskin penkin sivussa oven puoleisella laidalla ja takapenkin leveämmässä istuinosapuoliskossa.
Mikähän olisi hyvä aine / tuote / tapa homeen poistamiseen ja olisiko muuten neuvoja asiaan liittyen ?
Otsonointilaitteen ajattelin joka tapauksessa ostaa. Sellaistakin voi tässä yhteydessä kehua / haukkua mitä kokemusta on.
Homehtuminen ei ole ollut omasta tekemisestä / tekemättä jättämisestä kiinni, kun vasta nyt juuri auton ostin, niin älkää tuomitko siltä osin kiitos :D
tomant
Re: Home sweet home
Viesti Kirjoittaja tomant »
Nahasta en osaa sanoa, mutta nukkapintaisesta verhoilusta ja muovipinnoilta olen poistanut hometta suihkuttamalla klooria suihkepullolla ja kostealla rätillä pyyhkimällä. Tämä toimintatapa vaatii reilua tuuletusta operaation jälkeen.
tomant
Re: Home sweet home
Vähän sama ton nahkajutun kanssa, että siihen en ole kokeillut, mutta tätä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/387599/ ... aja-650-ml
olen varsin menestyksekkäästi käyttänyt veneessä tekstiiliseen kuomuun, puupintoihin, lujitemuoviin ja joihinkin vinyyliverhoiluihinkin muistaakseni. Klooripohjaista tuo myös on, ja tehokasta. Ovat näköjään suomentaneet sen nimen, aiemmin se on ollut ihan vaan Mildew Stain Remover, myös Suomessa.
Re: Home sweet home
just luin eilen jostain äijästä jolla oli kaks autoo homehtunut pihaan, jollain etikkavedellä kuulemma oli kasvusto lähtenyt (kangaspenkit). Joo otsonointi on varmaan se millä saadaan silmille näkymätön itiöstö kuolemaan.
On muuten ollut pahaa keliä, oon nyt parin viikon aikana kolmena päivänä käynyt froteepyyhkeellä pyyhkimässä pihassa pidempään seisseistä CLS:sta ja S:stä sisäpuolelta laseista tiivistyneen veden pois, Ässässä (koska sillä ei ajeta enää kuin harvakseltaa tuossa 'kylällä') on lisäksi ne mötönetin kosteudensyöjäpussukat mutta ei ne kyllä tuollaista näköjään pysty itseensä ilmasta imemään ennenkuin se tiivistyy laseihin.
Timo N
Re: Home sweet home
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Boracol
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
enins
Re: Home sweet home
Viesti Kirjoittaja enins »
Venekuomussa tuli käytettyä veneliikkeistä saatavaa homeenpoistoainetta. Näyttää noista litkuista joku testikin olleen:
https://tekniikanmaailma.fi/paras-homee ... aine-2019/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Home sweet home
No niin, kiitokset tähänastisista avuista.
Tänään tuijottelin Kärkkäisen CillitBang hyllyä juuri tuon TM / Kipparilehden testivoittaja-aineen löytämisen toivossa, kun muistin kyseisen hyllyn ohi kävellessäni että nuohan ne pahus vie oli aivan parhaita auton sisäpesuaineita ja joskus tuota homeenpoistoainettakin ollut itsellä käytössä. Vaan ei peijooni sattunut silmään ei, vaikka pari purkkia näyttäisi jälkikäteen katsoen netin tietojen mukaan Ylivieskan varastossa olevan.
Mukaan tarttui kuitenkin otsonaattori jolla ajattelin muun siivouksen jälkeen raikastaa auton sisätilat. Tästä myöhemmin lisää kun selviää millainen kyseinen laite on käytössä, miten toimii / tehoaa.
Kokeilin homeen poistamista nahkapenkin sivusta niin että imurilla ensin, sitten ihmesienellä, sitten nahan kuivuttua Autoglymin nahanpuhdistusaineella ja lopuksi niinikään AG nahanhoitoaineella (hyvä tuoksu tässä ainakin!)
Tokihan kaikki näkyvä home tällä reseptillä katosi.
Katsotaan nyt...
Edit:
Tämä otsonaattori on edistyksellinen ja kätevä epäpuhtauksien puhdistaja joka tuottaa suuritehoisen hapettumisen. Kompakti, kevyt, kestävä ja yksinkertainen muotoilu.
Hyvä puhdistustulos syntyy koneen käyttämällä koronapurkausotsonitekniikkalla, joka on kehitetty erityisesti hajuhaittojen, savun ja muiden
tuoksujen vähentämiseksi tyhjissä tiloissa, mikä sopii ihanteellisesti koteihin,toimistoihin, autoihin ja veneisiin.
Ei kaikkein myyvin myyntipuhe juuri nyt :roll:
Re: Home sweet home
Taitaa olla näinä ikävinä aikoina otsonaattorit arvossaan, saako kohta enää pimeiltä markkinoilta vaihdettua edes kahdella 24 rullan vessapaperipakkauksella ?
Ylivieskan Kärkkäisellä näkyy olleen myyntipiikki, kun omani hain tiistaina niin otin päällimmäisen laatikon jonkunmoisesta pinosta. Nyt ei yhtään laitetta varastossa siellä.
https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/ ... bf7ac1dd3e" onclick="window.open(this.href);return false;
Mukavan raikas tuoksu on autossa vielä muutama päivä otsonoinnin jälkeen. Auto vaan ei ole liikennekäytössä niin ei osaa arvioida otsonoinnin vaikutusta sen enempää.
