s211 "Display faulty visit workshop"
antran1
Viesti Kirjoittaja antran1 »
Terve,
Tällainen virheilmoitus on alkanut ilmestyä viime päivinä mittaristn näyttöön.
Aiheuttaa mm. seuraavanlaisia vikoja: takalasin pyyhin ei toimi, takaluukun kahvan sähkölukko ei avaudu eli takaluukkua ei saa auki kuin konttaamalla penkkien yli ja sisäkahvasta avaamalla luukku. Aiemmin on ilmaantunut takavalo-ongelmia, joista kirjoitin jo oman topikin aiemmin. http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=204054" onclick="window.open(this.href);return false;
En tiedä liittyvätkö nämä viat toisiinsa.
Onko kellään staaria käytössä Kemi-Tornio alueella?
W164 ML 420 CDI
Re: s211 "Display faulty visit workshop"
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false;
Etsipä tuolta harrastaja..toki veholtakin löytyy.
antran1
Kiitos vastauksesta. :)
En haluais alkaa ostamaan taka samia ennenkuin sais varmuudella selville, onko vika siinä vai jossain muualla...
W164 ML 420 CDI
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Takaluukun yksikkö mennyt, itellä kävi sama. Ensin lopetti pyyhkiä sit verho ja lopulta can väylä jäi päälle ja tyhjensi akun.
Uusi yksikkö ja sillä loppui herjat.
antran1
MJPfin kirjoitti:Takaluukun yksikkö mennyt, itellä kävi sama. Ensin lopetti pyyhkiä sit verho ja lopulta can väylä jäi päälle ja tyhjensi akun.
Kiitos vastauksesta! :) Tätä taka sam-yksikköä olen vähän itsekin alkanut epäilemään vikojen aiheuttajaksi. Kyseessä on siis ilmeisesti tämänkaltainen yksikkö? https://www.ebay.com/itm/MERCEDES-E-CLA ... Sw~b1dptkd" onclick="window.open(this.href);return false;
Yritän erään kaverin kautta saada taka sam varaosanumerolle varmistuksen, kun näyttää noita olevan useita vaihtoehtoja.
Onko minkälainen homma vaihtaa itse?
Tarviiko koodata *:lla vaihdon jälkeen?
W164 ML 420 CDI
MJPfin
Ei taka sam vaan takaluukun ohjain, luukun sisällä keskellä about.
Ihan plug and play, ei koodaamista.
antran1
MJPfin kirjoitti:Ei taka sam vaan takaluukun ohjain, luukun sisällä keskellä about.
Onko sulla laittaa linkkiä tms. minkälaisesta osasta on kyse?
W164 ML 420 CDI
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
https://www.ilcats.ru/mercedes/?vin=WDB ... anguage=en" onclick="window.open(this.href);return false;
antran1
Kiitos vastauksesta! :thumbup:
Pitää alkaa kevään lämmettyä aukaisemaan takaluukun sisukset, ja tutkimaan mikä vois olla sökönä tai irti. Lämmintä tilaa kun ei ole nyt käytössä.
Ps. Mulla on ollut jo useita vuosia takaluukun sulkijamoottori rikki, ja näin ollen luukun on joutunut sulkemaan pamauttamalla se kiinni. Ajattelin vain että jos sieltä ois jokin irronnut tai sitten hajonnut, kun kerran kaikki takaluukun sähkövermeet lisäjarruvaloa lukuunottamatta ovat pimeinä yhdellä kertaa... :crazy:
W164 ML 420 CDI
antran1
Heippa,
tämä homma on jäänyt vähän vaiheeseen erinäisten syiden takia, mutta tarkoitus oli jatkaa sitä.
Kysymys: Miten saisin varmistettua, mikä näistä passaa autoon WDB2112261A642964 ??
https://www.ebay.com/itm/MERCEDES-W211- ... Sw6yBecMhD" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ebay.com/itm/Mercedes-W211- ... SwOK5esTpz" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ebay.com/itm/d-178-Mercedes ... SwrR5bhBD6" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ebay.com/itm/MERCEDES-W211- ... SwCVhc0dII" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei haluais en aukaista tuota takaluukkua tarkastaakseni vain ohjaimen numeroa, ja sitten laittaa kaikki takaisin kiinni, ennenkuin tilaan vaihtolaitteen?
Kiitos etukäteen.
W164 ML 420 CDI
Siis kiitos jälkikäteen, Mauccahan tuossa jo laittoi linkin jossa yhteensopivat osat. Uusin osa yleensä suositeltavin, sitä ei noista ebay osista löytynyt.
antran1
No sopisiko tämä?
https://www.ebay.com/itm/Mercedes-S211- ... SwfhdbJ5nz" onclick="window.open(this.href);return false;
W164 ML 420 CDI
antran1
DBFI kirjoitti:Siis kiitos jälkikäteen, Mauccahan tuossa jo laittoi linkin jossa yhteensopivat osat. Uusin osa yleensä suositeltavin, sitä ei noista ebay osista löytynyt.
Niin siis mulle vaan jäi epäselväksi, että sopiiko kaikki tuossa linkissä (ilcat.ru) olevat 5 eri vaihtoehtoista osanumeroa ohjaimesta autooni?
Sopiiko osa numero A2118703726?
W164 ML 420 CDI
Kaikki runkonumerolla listatut sopii mutta tuo mainitsemasikin on jo kahteen kertaan korvattu uudemmalla osalla, todennäköisesti hyvästä syystä.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Myynti- vai pitoauto? Mietin vaan miksi halutaan laittaa käytettyä osaa?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
antran1
MouTine kirjoitti:Myynti- vai pitoauto? Mietin vaan miksi halutaan laittaa käytettyä osaa?
Tämä on ihan hyvä kysymys. Ymmärrän toki että mekaaniset varaosat kuten laturi, turbo, railipumppu tms. ei kannata laittaa käytettynä, mutta sähköosat on vähän eri juttu. Tuossakaan ohjaimessa ei liene varsinaisia liikkuvia osia, eli käyttöikä todennäköisesti aika paljon pidempi kuin ns. mekaanisilla osilla.
Ps. Itsellä on epäilys, miksi autoni takaluukun ohjain on yleensäkin rikkoutunut. Takaluukun "viimeiset sentit kiinnivetävä" systeemi on ollut jo pari vuotta rikki, mutta luukun on saanut kiinni pamauttamalla. Eli siis mekaaninen rasite on aiheuttanut hajoamisen. Tai sitten vaan kosteus, vaikea sanoa.
Mutta, nyt kelien lämmetessä (täällä pohjoisessakin) avaan verhouksen+muut hilppeet luukusta, ja varmistaa konkreettisesti se varaosanumero, koska en haluaisi rupeta arpomaan sen kanssa. Ja vasta sitten tilata vaihto-osa tilalle.
W164 ML 420 CDI
320 CDI
Viesti Kirjoittaja 320 CDI »
antran1 kirjoitti:
Osa A2118703726 sopii, mutta uusin versio kyseisestä osasta on koodilla A 211 870 26 85. Liitteenä vielä kuva mersun omasta tietokannasta kyseiselle alustanumerolle, mistä näkee kaikki 5 eri sopivaa numerosarjaa. Kannattaa tosin varmaa suosia uusimpia, eli jos katsot autossa olevan osan osanumeron ei se välttämättä oli uusin/paranneltu versio.
W204
antran1
320 CDI kirjoitti:
antran1 kirjoitti:
Kiitän ja kumarran selkeästä vastauksesta! :thumbup:
W164 ML 420 CDI
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
antran1 kirjoitti:
Tossa olikin jo EPC listaus sopivista numeroista. Miksi ihmeessä katsot paikallaan olevasta osasta numeron tilausta varten? Sen on voinut joku jo tuon ikäiseen vaihtaa jo hyvinkin, on tullut vastaan tapauksia missä vaihdettu osa ei ole ollut autoon sopiva - on vain jostain samankorisesta otettu osa ja koetettu sillä korjata.
Itse ohjaimen lisäksi katselisin johtosarjan kuntoa myös - ennen kuin tilaa kalliita osia. Testeriin auto kiinni kun käsittääkseni ei ole kertaakaan testerillä katsottu mitä se auto itse kertoo.
MouTine
antran1 kirjoitti:
Kyllä elektroniikan komponentit ajansaatossa muuttuvat ja elävät toleranssestaan. Kondensaattorit kuivuvat, pintaliitos komponentit ihan mekaanisesti elävät tärinän, lämpötila- ja kosteusvaihtelujen seurauksena.
Mutta en minä ole sanomaan mitään että miten pitäisi tehdä. Onhan tuossa sekin mitä AK sanoi että jos johtosarjassa on jotain feelua niin sääli olisi särkeä uutta osaa.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
MJPfin
Ihan eka huomio kannattaa kiinnittää takalasin pyyhkimeen että ei ole jumissa se polttaa boksin varmasti.
antran1
Tervehdys,
kommentteja:
-Testeriä ei ole nyt saatavilla (alkuperäisliikettä lukuunottamatta tietenkin), joten olen päätynyt tilaamaan vaihto osan oman arvion ja MJPfin kommentin perusteella. "Takaluukun yksikkö mennyt, itellä kävi sama. Ensin lopetti pyyhkiä sit verho ja lopulta can väylä jäi päälle ja tyhjensi akun. Uusi yksikkö ja sillä loppui herjat."
Auto on ollut omistuksessani vuodesta -10 lähtien, joten tiedän että viimeisen 10 vuoden aikana ei takaluukun ohjausyksikköä ole vaihdettu.
-Johtosarjan kunnon olen tarkastanut saranoiden läpivientikumien alta, mutta ainakaan silmämäräisesti arvioituna vikapaikkaa ei löytynyt (eristevaurioita yms.). En tietenkään ole autosähköalan ammattilainen, mutta sähköalan ammattilainen kuitenkin, joten joku käsitys sähkölaitteiden kunnon arvioinnista on.
-Takalasinpyyhkimen moottori vaihdettu 2019.
Kiitos kommenteista arvon mersumiehet; tämän ketjun tarkoitus oli kysellä vastaavanlaisia vikakokemuksia ja saada varosanumero. Nyt olen näitä tietoja saanut ja olen tähän tyytyväinen. Ohjausyksikön vaihtotyö edessä kun osa saapuu Saksasta.
Keväänjatkoa räntäsateesta huolimatta.
W164 ML 420 CDI
antran1
Tervehdys tätä viestiketjua seuranneet!
Sain vaihdettua takaluukun sisällä olevan ohjaimen käytettyyn, autoliikkeesta ostettuun malliin ja kaikki meni vaihtotyössä ihan hyvin.
Toista rekisterikilven valoa herjasi jonkun aikaa, mutta sitten karhensin lampun kantaa hieman santapaperilla, niin lopetti herjaamasta.
Ihmetytti myös se, että miksi takalasin pyyhin vispasi muutaman kerran kun laittoi autoa käyntiin noin viikon verran? Siis ilman että katkaisijasta ohjasi sitä?
No se heitti sitten itsestään vispaamasta itsestään, joten asia ok. Merkillistä sinänsä, jossakin väyläohjauksessa on varmaan ollut jotain bugia tms. mutta eipä tuohon voi tehdä mitään ainakaan ilman staaria.
W164 ML 420 CDI
MJPfin
Tai hivenen huono kosketus boksin liittimessä, ne kun on käytetyissä välillä hivenen hapettuneita ollut.
Mitä sitä murehtimaan jos toimii, ei muuta kuin kohti auringonlaskua.
antran1
MJPfin kirjoitti:Tai hivenen huono kosketus boksin liittimessä, ne kun on käytetyissä välillä hivenen hapettuneita ollut.
Täysin mahdollista, että vika oli liittimissä. Se Saksasta tullut vaihto-osa oli kyllä päällisin puolin erittäin siistin näköinen, liittimet täysin virheettömät ja puhtaat. Sen sijaan poisotetun ohjaimen liitinpiikit vähän hapettuneet paikoin. Puhdistin samalla myös pistokkeiden liittimet.
Mutta, todellakin kohti auringonlaskua. Tällaisten vanhojen meesujen omistajille se on aina hyvä päivä, jos näytössä on "No malfunction". :D
W164 ML 420 CDI
Vielä parempi aamu jos testerikään ei raportoi mitään vikoja. Autohan voi olla aika heikossa hapessa eikä silti mittaristoon tarvitse tulla mitään vikailmoituksia.
antran1
DBFI kirjoitti:Vielä parempi aamu jos testerikään ei raportoi mitään vikoja. Autohan voi olla aika heikossa hapessa eikä silti mittaristoon tarvitse tulla mitään vikailmoituksia.
Ehdottomasti samaa mieltä. Itsellä ei harmikseni ole käytössä kun oranssin moottorivalon kuittausvempele, joten mitään ns. oikeata tietoa autosta ei pääse tutkimaan.
W164 ML 420 CDI
