W202 C180 sammuskelee kesken ajon
Kliineri
Viesti Kirjoittaja Kliineri »
Eli auto on hyytynyt nyt kaksi kertaa ajosta. Asensin juuri erillissarjan sekä subbarin, joita kumpaakin ohjaa oma vahvistin. Voiko sammuskelulle olla syynä se, että bensapumppu ei saa tarpeeksi virtaa, sillä yhdistän tämän sammumisen tapahtuvan sillon, kun on musat aika reippaasti kovalla. Kummallakin kerralla olen yrittänyt ensin startata tuloksetta, jonka jälkeen rämpännyt virtoja päälle (toiveissa, että bensapumppu pumppaisi ennen starttausta). Ei auta. Sitten kontti auki ja monitoimireleen sulakkeen vilkaisu —> ei palanut. Vähän releen heiluttelua ja yrittämään startata —> lähtee käyntiin, toki vähän yskien aluksi. Pian auto taas toimii moitteettomasti. Sattumaa vai ei, että releen heiluttelun jälkeen auto lähtenyt kummallakin kerralla käyntiin? Autossa toistaiseksi vain yksi akku. Kertokaa, mistä voisi olla kyse. :D
Re: W202 C180 sammuskelee kesken ajon
Kyllähän tollanen kunnon audio haukkaa virtaa mutta mistä olet ottanut syöttövirran ja riittääkö kaapeli paksuus?
Toki ajele ilman musaa ,sitten musan kanssa ...onko eroa.
Tohon rele juttuun en oikein usko että vika olisi siinä.
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Onko sinun C180 bensakoneella ja valmistettu 1993-1995? Siihe aikaa valmistettiin moottoreita huonolla johtosarjalla josta kuoriutuu eristeet pois ittestään. Eipä ihme jos tulee ongelmia sitten. Varovasti sen johtosarjan tutkimisen kanssa sitten jos sun auto on riskiryhmää!
Kliineri
Kaapeli on kyllä kapoisaa 10mm2 ja virta on vahvistimille otettu akulta, jos syöttövirralla meinaat sitä. Vahvistinten maat akun kanssa samoissa, mitä myös vähän epäilen kyseenalaiseksi. Olisiko parempi laittaa vahvistinten maat muualle?
Joo kyseessä vuoden -95 C180. Mistä päin autoa kannattaa lähteä tässä tapauksessa johtosarjaa tutkailemaan? Akulta kohti bensapumppua?
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Bensapumpun rele on kontissa vararenkaan etupuolella, sillä voi olla kontaktivaikeuksia tai pumppu voi olla loppu ja kuormittaa lisäksi relettä. Omassa c230kssa oli saman suuntaisia ongelmia ja siinä releen putsauksella ja herkistelyllä alkoi pelaamaan, mutta kohta sen jälkeen meni bensapumppu lopullisesti.
Lisäksi jos sinulla on siellä lisää bassoa niin se voi hakata vanhaa kulunutta relettäkin, niin että se ei kytke kunnolla.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Kliineri
Tuo just vähän kävi mielessä tuon releen ja basson suhteen. Seuraillaan tilannetta, kun nyt kumminkin auto pelittelee aivan hyvin, jos ei sairaanloisesti kuuntele musaa.
Ton johtosarjan ongelmat on yleensä vain kuumissa paikoissa eli kone tilassa mutta muualla se happane.
Joo eli akun + ja miinus akun miinuksesta..aivan oikein...tuosta pistekuormituksesta jos ohut kaapeli ja tieten syöttö kaapelin paksuus itse konetilasta akulle...miten se vaikuttaa jännitteeseen?
