MB W211/TAKANAVAN PURKU/SBC
JoSaa
Viesti Kirjoittaja JoSaa »
Aion purkaa MB W211 takanavan uuden abs-jarrujen impulssikehän ja anturin vaihtamiseksi. Kysymykseni kuuluu: Pitääkö/tarvitseeko sbc-toiminta kytkeä pois päältä Starilla? Riittääkö, jos otan vain pääakun virrat pois. Miten pikkuakun virrat - kannattako ottaa pois päältä? Vai riittääkö pelkästään se, että ottaa virta-avaimen pois paikoiltaan ja tekee ko remontin.
yst tv. Josaa
ENTISET :
VW 1500, Käfer, vm 1968 zenitblau, v v 1977-81
W 110, 190 d, vm 1963 weiss, vuosina 1981-83
W 115, 220 d, vm 1970 rot, vuosina 1983-86
W 115, 200 d, vm 1976 coloradobeige, v v. 1987-92
W 123, 200 d, vm. 1985 riedgrün, vuosina 1992-02
W 201, 190 E, vm 1990 silvergrau, vuosina 2005-10
W 202, 220 D, vm. 1998 brilliantsilver, vuosina 2010
W 203, 220 cdi, vm. 2003 brilliantsilver, vuosina 2010-12
W 201, 190 d, vm. 1989 perlmuttgrau, vuosina 2002-16
W 220, 320 cdi, vm. 2003 kubanitsilver, vuosina 2012-2018
NYKYISET:
W 212, 220 cdi BlueEff, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2018-
W 221, 350 cdi BlueEFF, vm. 2010 palladium silver, vuosina 2021-
eppe
Re: MB W211/TAKANAVAN PURKU/SBC
Viesti Kirjoittaja eppe »
Eihän sitä napaa tartte mitenkää purkaa...vetari vaan pois navasta
Eikä akun kenkiä pidä oikeastaan missään tilanteessa irroitella..ei akun vaihdon takia vaan tällöinkin syöttää virtaa sillä aikaa kun vaihtaa akun.
Yleisesti riittää ihan kun on virta avaimet pois paikaltaan teitpä mitä teit paitsi laturin ja startin vaihdoissa.
J-PK
Viesti Kirjoittaja J-PK »
Entäs jos vaihtaa laturin hiilet/säätäjän? Mitkä "varotoimenpiteet"?
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
J-PK kirjoitti:Entäs jos vaihtaa laturin hiilet/säätäjän? Mitkä "varotoimenpiteet"?
Kuten minkätahansa nykyaikaisen auton akun irroittaessa. Avaimet pois virtalukosta ja jos keyles go niin avaimet pois anturin etäisyydeltä autosta, odotellaan vaikka n.5-10min että väylänukahtaa ja sitten vasta miinusnapa irti akusta. Takaisin laitettaessa ei ovet levällään että kaikki mahdolliset sisävalot jne herää ja aiheuta turhia kipinöintejä navassa
JoSaa
Niin siis lähteekö tuossa W211:ssa vetoakseli irti samoin kuin "vanhoissakin" mersuissa. Impulssirengashan on vetoakselin ulkopäässä.
Yst tv. Josaa
ENTISET :
NYKYISET:
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Homma näyttä about tältä.
JoSaa
Niin, miten on pitääkö SBC kuitata pois päältä ko impulssikehäremontissa? Siihen kaipaisin neuvoa.
Yst tv. Josaa
ENTISET :
NYKYISET:
Tenutähti
SBC:hän ei ole kummoinen juttu starilla ottaa pois käytöstä. Mun mielestä joudut jarrusatulan irrottamaan että saat napasysteemin irti. Ja vetoakselin irti navasta. Kummasti rauhottaa kun sbc ei ole käytössä. Niin pieni vaiva että tyhjä värkätä jos star on käsillä
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
MJPfin
Jos ei ole staria niin voi sen satulan napata pois, et avaa ovia tai laita sopiva alumiini ja rautakalikka sinne satulan väliin että ei pääse puristumaan mäntä ulos jos järjestelmä päättää paineistaa itsensä.
Yleensä sbc ei tee mitään ennen kuin avaa ovet ja tai laittaa virrat päälle.
Satula pitää ottaa pois ainakin siinä tapauksessa että joutuu antamaan napaan vähän lämpöä jos vetari ei tahdo irrota.
JoSaa
Kiitoksia hyvistä vinkeistä. Yst tv. Josaa
ENTISET :
NYKYISET:
