Mercedes benz 290td
Speedbister
Mercedes benz 290td
Viesti Kirjoittaja Speedbister »
Mikä ihme on mersussa kun herää huonosti ja kiihtyy huonosti kyseessä on mb 290td kaikki letkut tarkastettu painetta on tarpeeksi aukaisemaan hukkaportti tai ainakin se aukeaa polttoainesuodatin on vaihdettu ps ennen heräsi 2000 kierroksessa nyt 3000
Sprinter99
Re: Mercedes benz 290td
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Vikatilassa? Pakoputki tukossa? Eikös tuossa hukkaporttia ohjata alipaineella, jos vakio turbo?
Speedbister
Sprinter99 kirjoitti:Vikatilassa? Pakoputki tukossa? Eikös tuossa hukkaporttia ohjata alipaineella, jos vakio turbo?
Joo ei oo pakoputki tukos tuos on nimittäin hoodpipe tai siis tulee konepellistä suoraa putki ja vakio turbo on alipaineohjattu
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Ilmamassamittari rikki
Star
Speedbister
Bomber4 kirjoitti:Ilmamassamittari rikki
Joo otin sen liittimen pois nii kiersi yli 3000 mutta ei lähde kunnollq
Joo, ei varmaan "lähde" kun liitin on irti.
Mikä vaan tuon ongelman voi aiheuttaa. Yleensä vikakoodi ahtopaineensäädöstä, sille on alipaineohjain kuten EGRllekin jne...tai se ilmamassamittari, tai jotain muuta.
Arpomalla vai testeriin ?
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
290td ssä on (ulkomuistista) kakkospytyn ruiskutussuuttimessa ruiskutuksen ajotuksen säätöön liittyvä anturi, jonka rikkoontuminen aiheuttaa muistaakseni juurkin tuollaista.
Bomber4
Piuhaan (star) niin ei tarvi arvailla eikä vaihella paljoo turhaan.... Niinku tiileri jo mainitsi
Star
