Kaasumersun tankkaaminen
Jhib200
Viesti Kirjoittaja Jhib200 »
MORO
Ostin B200 Natural Cas kulkupelin. Vm. on 2015. Onko kokemusta sen BENSAtankin täytöstä?
Pistooli pätkii aivan hirveästi. Hyvä jos litran minuutissa saa sisään. Voiko noissa olla oikeesti jotain vikaa täyttöputkistossa.
Kaasun tankkaaminen käy ihan vihellellen.
Viimeksi muokannut Jhib200, Ma 09.03.2020 11:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jari Nysten
Re: Kaasumersun tankkaaminen
Ei ole kokemusta kyseisestä mallista, mutta esim W140 pistoolin kahva kello 7-8 on paras asento.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
kai sielläkin on joku aktiivihiilisäiliö bensatankille jossa tankin huohotus. ainakin ihan bensamalleissa ollut ongelmaa että tukkeutuu jolloin tankkaaminen ei oikein onnistu vaan katkoo kokoajan
Jhib200
Kiitos. Voiko siellä siis olla joku suodatin, jonka voi vaihtaa. Vai rassataanko vain töhnää pois?
shade_z
Jhib200 kirjoitti:Kiitos. Voiko siellä siis olla joku suodatin, jonka voi vaihtaa. Vai rassataanko vain töhnää pois?
valettu mötikkä joten eipä taida auttaa kun vaihto jos siellä sellanen on. Jokatapauksessa todennäköisin syy tankkaamisen ongelmaan on tankin "huohotus" tukossa ja lähtisin sitä tutkimaan/kyselemään.
https://shopee.com.my/Mercedes-W176-W24 ... 5206849263 tuollainen löytyy bensavehkeistä
Jhib200
Ok, kiitos. Nyt on vähän pohjaa selvittää tätä.
mittari
Viesti Kirjoittaja mittari »
[quote="Jhib200"]MORO
"... Voiko noissa olla oikeesti jotain vikaa täyttöputkistossa.
Kaasun tankkaaminen käy ihan vihellellen."
Ei noin uudessa nyt mitään vikaa voi olla. Itse ajoin uutta bensa- A:ta Saksassa ja huomasin saman ilmiön. Vaatii pistoolin asetusta klo 8 - 9 asentoon, kuten edellä onkin jo mainittu.
S210 E290TDT -97, entinen
S211 E220 CDI -09
Jhib200
Uudessa ja 91 000km ajetussa. Jep, ajelen kaasun loppuun ja sitten alan opettelemaan sitä tankkausta.
Mutta totuus on, että Mersutkin on ihmisten tekemiä kapistuksia ja lähes kaikki on mahdollista.
