W108 jarru päivitys
airaksa
W108 jarru päivitys
Viesti Kirjoittaja airaksa »
Olisi tarkoitus W108 280se päivittää jossain vaiheessa V8 moottorille.Jarruja varmaan pitäisi parantaa ja nyt voisi hommailla osia valmiiksi.Käykö näihin miten helposti jonkun uudemman mallin jarrut? Ja myös koko taka-akselin voisi päivittää kestävämpään.Vielä ei ole tullut tutkittua miten taka-akselin muuttamista jäykäksi katsotaan lain puitteissa.
Jäppinen1
Re: W108 jarru päivitys
Viesti Kirjoittaja Jäppinen1 »
V8 malleissa on jäähdytetyt levyt ja sen myötä leveämmät satulat edessä. W126 560:n satula menee suoraan pultin reikiin, mutta levyn kiinnitys eri. Levyn kiinnitys periaate on sama mutta pienempi w108 ssa. Konstilla varmaan saa vaikka mitä paikalleen, mutta en usko että ihan suoraan pulttaamalla isommat jarrut menee. Saako lie maailmalta jotain valmiita sarjoja. :roll:
W211 320cdi, w108projekti
Ex:W115 240 stt turbo, W638 112cdi, w126 300sd, w124 230E, w124 300d, w210 320cdi, w163 430 v8,
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Mitkäs jarrut se PTracing istuttikaan siihen omaansa?
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
270cdi sportin jarrut muistaakseni, se topikki kannattaa lukea läpi.
Ne on joka tapauksessa adapterilla laitettu siinä projektissa...
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
W108 napaan saattaisi käydä myös w107/W116 jäähdytetyt levyt ja satulat suoraan. Täytyy myös vaihtaa se osa mihin levy tulee kiinni niin levyn pulttijako sopii.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Maastis
Niinhän se olikin. Piti oikein plarata läpi ja sivulla 7 oli. Eli sama satula ja levy kun C30 AMG myös. Tuli juuri heitettyä romulavalle yhdet sellaiset levyt jotka oli vielä ihan käypäsessä kunnossa jopa... oikaisin ne aikoinaan sorvilla, mutta sitte laitoinkin jostain syystä uudet levyt.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Gottlieb
Viesti Kirjoittaja Gottlieb »
3.5 jäähdytetyt levyt ja käsittääkseni isompi satula 500SL:stä, suoraan pulttaamalla: https://www.classicdigest.com/readers-s ... w/174/1947" onclick="window.open(this.href);return false;
Jäykkä taka-akseli kannattaa suosiolla unohtaa historian aamuhämärään ja sovitella risuperä jos alkuperäinen ei sovi pirtaan.
airaksa
kiitoksia tiedoista,näillä pääsee alkuun.Haaveena olisi laittaa tuohon jenkki v8 moottori.Ostin jo fordin 302 moottorin.Mutta nyt on poltellut että voisi laittaa vähän nykyaikaisempaa.Mielessä gm:n ls moottori.Näissä vaan tehot tahtoo mennä helposti yli tuon sallitun maksimin ilman poikkeuslupaa.
Taka-akselinkin joutuu varmasti vaihtamaan että kestää paremmin kasvavat tehot.
mage_90
Viesti Kirjoittaja mage_90 »
Miten käykös 126 pikkukoneisen jäähdytetty levy ja satula suoraan 250 w108siin.
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
