Pääseekö webastoon käsiksi staarilla?
C250
Viesti Kirjoittaja C250 »
Terve!
Saakos staarilla muutettua alkuperäisen webaston asetuksia, eli ettei weba sammuisi kun sammuttaa moottorin ja lämmitys aikaa, tuossa kun se sammuu 20min jälkeen sekä sen kun ei lähde käytiin jos on alle varttitankki naftaa... Melko ärsyttäviä ominaisuuksia tässä meidän käytössä..
Autona sprinter 319 vm.2017
Nykyiset *
W166 350cdi -13
W906 319cdi -17
W906 319cdi -17
W164 320cdi -06
W906 319cdi -14
Entiset *
W906 215cdi -08
W939 116cdi -13
W204 200cdi -11
W203 200cdi -03
W202 250td -97
Re: Pääseekö webastoon käsiksi staarilla?
ennen olisin sanonut että pääsee mutta tuolla aiemmassa vito-ketjussa kävi ilmi että esim. 20 min raja on nykyään 'kiinteä' uudemmissa laitteissa... eikä kukaan siellä vahvistanut että saako parametrit näkyviin ja muokattavaksi muuta kautta (kun xentryllä ei onnistu).
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Oon saanu käsitystä et noilla lämppärivalmistajien omilla softilla pääsis. Ebaysta saa adapteria jne about 100€:llä. Eli siis webastoa Webasto Thermo Test ja eberiä EDiTH ohjelman kanssa.
Kumpa joku tälläistä testannut kertoisi kokemuksiaa, huonosti löytyy netistä infoo.
ps, venäläinen Binar / Autoterm ei tällästä tunkkausta vaadi vaan toimii just niinku asentaa :D
M_M
Viesti Kirjoittaja M_M »
Melko tympeä on tuommonen uudempi eberi ainakin, ei siellä ole mitään asetuksia xentryllä muutettavaksi. Ei valitettavasti ole tehokkaampia työkaluja itselläkään testattavaksi. Lämmitysaika kasvaa kun tulee enempi pakkasta, tai sitten rakentamalla ohituksen ulkolämpöanturille, jotta auto luulee pakkasta kovaksi aina.
Muihin ongelmiin ei toki auta sekään, jäi mullakin eka testi kytkennän jälkeen tekemättä kun polttoainetta ei ollut tarpeeksi. Ihan älyvapaa systeemi, että alle varttitankin ei saa päästää jos haluaa esilämmittää...
amatoori
Jengi niin paljon tätä kyselee ja kun ittelläni ei tuollais orggista ole et pääsis ihmettelee ja testailee, ei kukaan haluis tuoda Hämeenlinnaan mulle omaa autoansa näytille että pääsisin tutkii aihetta?
M_M
amatoori kirjoitti:ps, venäläinen Binar / Autoterm ei tällästä tunkkausta vaadi vaan toimii just niinku asentaa :D
Ei vaadi webasto tai eberikään, kun jälkiasenteisen laittaa. Toimii ihan just niinkuin haluaa.
Mutta jos haluaa pitäytyä tehdaslämppärissä joka juttelee suoraan auton omien järjestelmien kanssa, niin sitten on hankalampaa.
C250
Joo meillä tossa toisessa on jälkiasenteinen thermo connectilla, hieno laite. Toisessa eli tässä kyseisessä alkup.webasto ja lisätty thermo connect.
Webastomies antoi ainoaksi vaihtoehdoksi vaihtaa ohjainkortti webastoon ja niiltä osin kaapelointi uusiksi.
Aatelin että jos staarilla tai muulla ois päässyt muutteleen noita niin ois päässyt helpommalla..
Nykyiset *
W166 350cdi -13
W906 319cdi -17
W906 319cdi -17
W164 320cdi -06
W906 319cdi -14
Entiset *
W906 215cdi -08
W939 116cdi -13
W204 200cdi -11
W203 200cdi -03
W202 250td -97
