Vito W639 sähkövika?
juhapekkanurmi
Viesti Kirjoittaja juhapekkanurmi »
Moi vaan kaikille.
Kysymykseen liittyy vahvasti 2008 4x4 115cdi Vito, eli muutaman kerran nyt on käynyt niin, että startatessa on syttynyt seuraavat keltaiset varoitusvalot: esp, "se missä on se renkaan kuva" (sori kun ei tähän hätään muista virallista nimeä) ja moottorin häiriövalo, kun sammuttaa auton ja starttaa uudelleen niin ainoastaan moottorin häiriövalo jää palamaan, vikakoodit on nyt luettu maanantaina kaverin korjaamolla ja niitä oli varmaan pitkälle toistakymmentä, vaihdelaatikosta jokunen ja jopa molempien etuovien sähköikkunoista ja kaasupolkimen asentotunnistimesta tuli koodia ja hyvin moneen koodiin liittyi sanat alhainen jännite tai signaali katkoo???Autossa on melko uusi akku ja tietokoneelta sen verran näin että lataa normaalisti. Kysynkin että onko tiedossa jotain mahdollisesti kosteudelle herkkää paikkaa tai tuleeko mieleen jotain muuta sähköihin liittyvää, mistä voisi olla kyse?
Terveisin J-P
Re: Vito W639 sähkövika?
juhapekkanurmi kirjoitti:Moi vaan kaikille.
Terveisin J-P
Mitäs sinne tuli uudelleen koodien nolauksen jälkeen? kaikki samat?
jos akku on uusi ei mikään akku testerillä toimivaksi testattu niin,
tarkista että sen johdot on kunnolla kiinni, samoin korin
ja koneen välin maa johto
usein mainitut merkki valot syttyy jos sähköt käy hetkelisesti alhalla startailessa vaikkapa huonon liitoksen,
kuluneen startin jne takia
tuleeko vaiva herkemminenemän/vähemmän kylmänänä/kylmällä tai kuumana
juhapekkanurmi
Ahaa okei, no pitää sitten ensitöiksi tarkistaa nuo isommat kaapelit. Akun pitäisi olla kunnossa, on ihan kaupasta kuukausi sitten ostettu ja ainakin lepojännitekin oli ihan normaali. Vika tai häiriö on nyt molemmilla kerroilla ilmaantunut aamun ensimmäisellä starttauksella. Ja huomenna perjantaina nään mitä vikakoodeja tällä kertaa löytyy. Mutta kiitos jo tästäkin, on nyt alkuun jotain mitä pystyy katsomaan :thumbup:.
Jopo73
Viesti Kirjoittaja Jopo73 »
Löytyikö tähän mitään selitystä ? Itsellä saman tyylistä vikaa 2011 vuoden Vitossa. Kuivalla kelillä toimii moitteetta, mutta heti kun sataa niin syttyy nuo samat lamput ja valittaa ABS/EPS ja kymmenen muuta koodia. Pahimmassa tapauksessa ei suostu starttaamaan uudelleen jos erehtyy sammuttamaan...
juhapekkanurmi
....joo, eipä ole syys tai toisesta enää tämmöstä häiriötä ilmaantunut, toki joka kerran kun sataa, niin oikein innolla tässä on kyllä odoteltu, että alkaako se kojetaulun valoshow.
Vitollinen
Viesti Kirjoittaja Vitollinen »
juhapekkanurmi kirjoitti:....joo, eipä ole syys tai toisesta enää tämmöstä häiriötä ilmaantunut, toki joka kerran kun sataa, niin oikein innolla tässä on kyllä odoteltu, että alkaako se kojetaulun valoshow.
Kuulostaa niin tutulta,omassa -01 käyttöönotetussa Vitossa samanlaisia oireita. Takavaloista syttyvät jarruvalot, takasumari ja peruutusvalot (sen myötä myös peruutuskamera). Jarruvalojen myötä myös vakkari lakkaa pelittämästä, lisäksi häiriöitätulee myös automaattiin. Tosin pieni sade ei vielä ole ongelma, vain kunnon lotina maantiellä.
Selvittely jatkuu, en tosin tiedä onko oireilla muuta yhteistä kuin vesi/suolaloska talvella.
Vito veturina, kunnes ruoste meidät erottaa.
juhapekkanurmi
Sähkövaivat on kyllä vihoviimeisiä juttuja. Toisinaan on tullut mieleen tosiaankin jonkun sortin manaaja, kun mikään muu ei enää tahdo auttaa....
juhapekkanurmi
....nyt kun vihdoin muistin tähän laittaa, niin selvisi aikanaan tämäkin, syynä kaikkeen mun autossa tapahtuneeseen sekoiluun oli viallinen laturi,toisinaan latasi toisinaan ei, kunnes hajosi kokonaan.
