Kaasupoljin vika?
pekkajaakko
- Sisäänajossa
Kaasupoljin vika?
W204 250 cdi 2010.
Empii liikennvaloissa vaikka kaasupoljnta painaa syvälle. Myös kicdownissa miettii pitkään kannattaako lähteä. Kaasuläppäkotelo on uusi, myös tuplaturbo helyineen uusi. Voiko vika olla kaasupolkimessa? Voimaa kyllä muuten tasaisesti eikä vikakoodeja. Kokemuksia kaasupolkimen korjauksista tai vaihdoista kaipaan.
Re: Kaasupoljin vika?
pekkajaakko kirjoitti:W204 250 cdi 2010.
Voi olla. Yleensä kyllä antaa koodin. Vikatila monesti poistuu starttaamalla uudelleen. Mutta toki tulee uudestaan. Hajoilevat useammalla eri tavalla. Tossa on viimeaikoina 3 rikki mennyttä tullut vastaan ja kaikki vähän eri oireilla.
Mikäs varaosanumero sulla siiinä? ja missä päin, mulla ois ässän poljin jos sattuu olemaan samalla numerolla. Siinä on varmaan kickdown mekanisella kytkimellä?
pekkajaakko
- Sisäänajossa
Oulussa. Varaosanumero A2043 000 2 04
Kicdown tuntuu mekaaniselta.
Viimeksi muokannut pekkajaakko, Ke 26.02.2020 21:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tämähän on ässän poljin.pekkajaakko kirjoitti:Oulussa. Varaosanumero A2043 000 2 04
pekkajaakko
- Sisäänajossa
Piti ottaa irti ja katsoa tuo varaosanumero läheltä. Kyllä se on tuo, minkä kerroin. On varmaankin samanlaisia useammassa mersumallissa.
Samaa poljinta käytää muistaakseni W204, W211, W220 jostain vm eteenpäin, ja oliko vielä W215... aikanaan omaan W211:een kun hommasin. Siitä kyllä tuli vikakoodi, ja ainoa 'vika' oli EPC valo kun polkaisi pohjaan asti
Tuota A204 300 02 04 ei kuitenkaan ole käytetty W220:ssä, ei edes W221:ssä vaan vasta W222:ssa. Tuokin osa uusittu ainakin pariin otteeseen (katsoin vain EPC:stä) eli en ostaisi edes tuolla samalla varaosanumerolla toista tilalle.
Olisiko väärä osa vaihdettu... ilmenikö vika äkillisesti vai 'on aina ollut tuollainen'?
Jos nyt kiinni oleva lätkä osoittautuu kuitankin oikeaksi osaksi niin en sitä sokkona lähtisi vaihtamaan, pari satkua taisi kuitenkin maksaa jos uuden ostaa...
pekkajaakko
- Sisäänajossa
Tuo "ominaisuus" ollut koko ajan auton ollessa minulla (2 vuotta). Häiritsee varsinkin liikennevaloista lähtöä, kun viivyttelee perässä tulevia.
Malli siis w204 250cdi amg-style, jossa nuo urheilullisesti muotoillut polkimet. Tietääkseni ei pedaalia ole vaihdettu eli tuo on alkuperäinen.
Jos laitat VIN koodin niin joku voipi kaivella sopivat osanumerot...
pekkajaakko
- Sisäänajossa
WDD2040821F582568
Jaksoiko joku selvitellä pidemmälle. Runkonumerolla tulee vain sama kuin nykyinen osa. Ilman runkonumeroa esim. A2223001100 korvaa osan A2043000204, miksi se ei sitten käy tähän autoon?
VIN koodilla EPC näyttää kyllä tuota A2043000204
Edit. DBFI ehti ensin
Starilla varmaan voisi kokeilla miten se näyttää, että kaasupolkimen asento muuttuu kun sitä painelee eri asentoihin. Eli kuvaako ulostuleva arvo polkimen asentoa oikein. Muistaakseni näyttää prosenteissa kaasun asennon.
W204
- Mersumaanikko
Veikkaus että vika on muualla kuin polkimessapekkajaakko kirjoitti:W204 250 cdi 2010.
tarkista testerilä että toimiiko se järkevästi
onko nuo uudet osat vaihdettu nyt vikaa etsiessä vai minkä takia,
perus asetukset tehty osien vaihdon jälkeen?
tarkista myös onko ohjelmaa sorkittu jotenkin esim hituloukku poistettu
pekkajaakko
- Sisäänajossa
Uudet osat on vaihdettu niiden vikaantuessa, ei tätä vitkasteluominaisuutta varten. Hiukkasloukku on edelleen toiminnassa ja sen kapasiteetti tarkastettu. Regeneroi asiallisesti.
Tuo vitkastelu tapahtuu juuri tyhäkäynniltä liikkeelle lähtiessä, kun pitäisi reippaasti viivalta irrota. Miettii sen sekunnin tai pari ennenkuin suostuu liikkeelle lähtemään. Sitten kylä vetää oivallisesti, varsinkin nyt turbopaketin vaihdon jälkeen.
Tuliko tähän ikinä selkia nimim samallaiset oireet?
