w211 laturi, webasto, akut
vilko77
Viesti Kirjoittaja vilko77 »
W211 320 CDI
Terve
Tälläinen tilanne olisi päällä. Viime talvena webastoa käyttäessä, alkoi ajoittain herjaamaan "akun jännite alhainen" mukavuustoiminnot kytketty pois. Ostin keväällä uuden akun ja kun webaston käyttötarve kevään koittaessa väheni, myös ongelmat katosivat ja unohtuivat.
Tänä talven ongelma alkoi palautua ja kertaalleen virta oli jo niin vähissä, ettei käynnistys onnistunut. Ajotietokone näyttää latauksen olevan 13.8 - 14.1 välillä ja nämä samat lukemat tulee myös yleismittarilla sekä akusta että laturista mitattuna. Kuitenkin tilasin uuden laturin (bosch), kun ajattelin että autolla ajetut 500tkm ovat saattaneet jo tehdä kulumaa ym ja että uudella laturilla sais paremmin virtaa. Laturinvaihdon yhteydessä kuitenkin tuli ruutuun (punaisella) teksti "visit workshop" ja akun kuva.
Mittaillessa ed mainituista paikoista jännite oli alle 12. Latausjännite nousi liki 14 heti, kun painoi vähän kaasua. Eli, tyhjäkäynnillä startin jälkeen ei lataa, mutta kaasun jälkeen tyhjäkäynnille laskiessa, lataus jää 14v. Vanhalla laturilla lähti lataamaan heti startista ilman kaasua. Vapaakytkimen vika? Ostinko valmiiksi rikkinäisen laturin?
Ylipäätään perusongelma siis oli webastoa käytettäessä virran riittävyys. Webasto käy sen perus 0.5 tuntia max, työmatka 16km. Ajanko liian vähän, jotta laturi ehtisi virran kulutuksen kuittaamaan webastoa käyttäessä?
Kiitos, mikäli joltain vastauksia löytyisi.
Jari Nysten
Re: w211 laturi, webasto, akut
Liian pitkä on webaston käyttö tolle ajolle, eikö 20 min riittäisi?
Toi akku ilmoitus tulee pikkuakusta todennäköisesti.
Ostit ehkä väärän laturin. EPC:stä tarkistetulla varaosanumerolla osaavasta liikkeestä hankittu on useimmiten oikea, itse tilaten on helppoa hankkia väärä. Pelkästään vuosinallin perusteella tehty valinta ei mene aina oikein jos katsotaan vain auton käyttöönottopäivää.
Ajat liian vähän että akku ehtisi latautua, onko akku kuitenkin oikeanlainen eli AGM ?
Ylläpitolaturi auttaa.
