Hei!
Olisiko tietoa mikä vetokoukun asennus satsi ois käypänen AMG paketilla olevaan S204:seen? Kyseessä siis pre fl -08 vuotinen. Samalla kiinnostaisi tietää että onko kokemusta tallinnan alueelta koukun asennuspaikkaa? Edit. Sen verran kerkesin silberautosta kysymään tarjousta, johon vastaus oli että heiltä ei vetokoukun asennusta saa.
S204 Vetokoukun asennus
- anselmi123
Star C3 @LPR
Re: S204 Vetokoukun asennus
Ei kai toi AMG paketti mitää suurempia rajoitteita tee. Itte aikanaan asentelin perusmalliin sellasen halvan "vaikeasti irroitettavan" joka vaati että puskurista sahas palan pois. Makso saksasta ohjausboksin kanssa postikuluinee alle 300€. Kaikki ne tollaseen käy jota ko automalliin myydään. Noin vanhaan autoon ei varmaan kannata alkaa mitää kallista ostaa.anselmi123 kirjoitti:Hei!
- anselmi123
OK. Eli tuohon AMG paketilliseen ei siis ole mitään omaa sarjaa olemassa? Tarkoitus olisi laittaa irroitettava malli kun käyttö on satunnaista.
Star C3 @LPR
EemeliErkki
Tuolla on erikseen AMG kit madallettuun alustaan käypä koukku.
Itse tykästyin sen irroitus mekanismiin. Parempi, kuin Mesen irroitettavassa ( joka on ison valmistajan koukku)
GDW vetokoukku W204
https://www.gdwtowbars.com/en/" onclick="window.open(this.href);return false;
W204 AMG Line
https://www.gdwtowbars.com/assets/uploa ... manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sähkösarja on ehdoton, niin siihen saa (STAR) ohjelmoitua, perävaunun ollessa kiinni, turhat parkkitutkan valitukset
GDW vetokoukku W204
W204 AMG Line
Nopeesti parts informationista katsoen AMG pakettia ei erikseen mainita vetokoukkujen koodeissa. "Self leveling suspension" mainitaan.
Samaten aika monet noista halpisvalmistajista ilmoittaa että sopii myös AMG styling. Varmaan joissakin valmistajien koukuis on eroo alustan korkeuden osalta että aisa tulee hieman paremmin oikeeseen tasoon.
Kun itse aikanaan asensin niin CAN väylään tullut boksi ei kumma kyllä tarvinnu mitään koodailua vaan lähti heittämällä toimimaan ja muisti myös aina valitella kärryn hajonneista polttimoista mittaristossa.
- anselmi123
