Vikakoodin luennan jälkeen jäi yksi C1212-006
Hayabusa
Viesti Kirjoittaja Hayabusa »
Potilas w163 270cdi -01
Oireet alkoi niin että ikään kuin jarrutti itsekseen sekunnin ajan....sitten paloi bas eps valot vaihtelevasti.
Tietyn ajan jälkeen meni vikatilaan vaihdelaatikko.Kun Satakunnan star-tyypit ei yhteydenottoihin vastannut niin tilasin Kiinan-starin itselle.
Muut koodit nollaantui paitsi tälläinen jäi...driving test in active.Luettuani netistä niin olen ilmeisesti painanut star kohtaa road test osiossa mutta ei testiajolla poistu.Onko muuta keinoa poistaa tila?
Ja hyppääkö testiajo-tila vikakoodien yli tavallaan koska epäilen nollattujen koodien olevan turhiakaan.
Abs-anturit näyttää ajon aikana samoja lukemia niin ei taida vika nyt niissä olla....jarruvalokatkaisimen vaihdoin jo aiemmin ja bas/eps pysyi pari päivää poissa ja akku uusi. Seuraavaksi hiilet abs-yksikköön ja valitti jännitettä niin laturin hiilet ja maadoitus kuntoon.En vaan ennen viitsisi kun tuo testiajo-tila päällä eli ei näytä vikakoodeja...
Re: Vikakoodin luennan jälkeen jäi yksi C1212-006
Hayabusa kirjoitti:Potilas w163 270cdi -01
Mitä ilmeisemmin testerin käyttö moka/kesken jäänyt testi
Tee se ajotesti loppuun,
eli meni jotenkin näin testerin johto irti sitten ajelle suoraan hiljaksiin ~40km/h 90asteen käänös (ensimäin taisi olla vasemalle) sitten toinen 90astetta toiseen suuntaan ja lopuksi vielä suoraa
Hayabusa
Ok. Yritetään noin koska englannin kielisellä foorumilla ei puhuttu testerin johdon irroittamisesta:)
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Kyllä minä tuon ajotestin joskus ässällä tein ihan uteliaisuuttani ja star antaa ohjeet, ei tarvitse mistään foorumilta hakea. Joko se ei mene läpi, tai ohjetta ei ole noudatettu on mun veikkaus. Oli kyllä muistaakseni piuha kiinni.
