W220 sähköpenkki ja ratti ongelma.
Niko1991
Viesti Kirjoittaja Niko1991 »
Elikkä mersussa ei toimi kuljettajanpenkin taaksepäinsäätö ja ratin alaspäin säätö. Vika tuli yhtäkkiä muut säädöt pelaavat kyseessä siis sähkösäätöiset penkit ja ratti.
Säätaa kyllä muistin napilla penkkiä taakse mutta ei penkin omasta säädöstä.
Onko kellää kolemuksia missä voisi olla vika?
Käyttis w220 S320 - 99
Harrastepeli w124 CE300 24v - 91
Projekti w116 SE 280
AK47
Re: W220 sähköpenkki ja ratti ongelma.
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Niko1991 kirjoitti:Elikkä mersussa ei toimi kuljettajanpenkin taaksepäinsäätö ja ratin alaspäin säätö. Vika tuli yhtäkkiä muut säädöt pelaavat kyseessä siis sähkösäätöiset penkit ja ratti.
No, jos muistiasennolla säätää taaksepäin niin silloin on sulake ja moottori ehjä. Jää jäljelle oviohjainlaite ja penkin säätöboksi. Testerillä voisi kurkata onko oikein tapahtumia tai koodeja jäänyt. Oviohjainlaitteet on melko kulutusosia w220 kyseessä ollen. Oviohjainlaitteessa on muutama läpivientikomponentti joita voi vaihdellakin. Esim juuri löytyi peilivilkun vian aiheuttavan transistorin vaihto-ohje ihan googlella. Ratin osalta kannattaa kuitenkin sulake katsoa jos se olisi vaikka erillinen ongelma.
Säätyykö ratti muistinapista samoin kuin penkki? Et siitä maininnut mitään.
Tuo AK47:n löytämä korjausohje oli hyvä mutta ei samanlainen vika johda siihen että moottori toimii muistinapista mutta ei ovipaneelin manuaalisäädöllä.
Miksi ei pelkkä kytkin voisi olla viallinen tai johdotus kytkimeltä oviohjainlaitteelle? Siis tuon penkin osalta.
AK47
DBFI kirjoitti:Säätyykö ratti muistinapista samoin kuin penkki? Et siitä maininnut mitään.
Jos nappivika niin varaosia on reilusti saatavilla koska yleensä "emo"kortilla se vika... Eikä osanumerollakaan niin suurta väliä siinä. Ei edes onko LHD tai RHD.
Meinasin että Googlettaa nappeihin liittyvillä hakusanoilla. Itse googlasin DCM ja reflector ja diy yms hakusanoilla ja tais olla parilla ekasivulla tohon vilkkuongelmaan ohje. Pistin jo osat tilaukseen siihen.
Rattipuolella taitaa vika tarkentua kun valitsee että avaimen mukaan poustumisavustin päällä.
Niko1991
Ratti säätyy samalla, mutta vain ylöspäin vaikka muisstin mukaan pitäisi mennä alaspäin.
Niko1991
Ja tosiaan niistä nappisäädöistä pelaa kaikki muut paitsi taaksepäin toiminto. Myös lämmitys ja tuuletus peilit yms.
Elikkä vain pimeänä on se taaksepäin säätö ja se ratin alaspäin säätö. Ratti liikkuu siis myös kaikkiin suuntiin paitsi alas.
