mankan vaihtamine
tonihast
mankan vaihtamine
Viesti Kirjoittaja tonihast »
hei ei taida liittyä aiheeseen yp poistaa jos on tarpeellistaolen vaihtamassa mersuun uutta mankkaa audio20 tilalle PIONEER DMH-G220BT onko millainen homma vaihtaa tarvitseeko tehdä millaisia johtomuutoksia? olen hieman amatööri vain tiedossa että mitä pitää vaihtaa kans
jysi
Re: mankan vaihtamine
Viesti Kirjoittaja jysi »
No... luultavasti autossa on MQS-liitin, ei ISO - kannattaa tarkistaa kun hankit mankan/johtosarjan. Sitten siellä ei varmaankaani ole ACC-nastaa vaan virta päällä/pois-ohjauksen joutuu ottamaan jostakin muualta (tupakansytytyin?) - muista laittaa sulake jos vedät ohuempaa piuhaa paksumman jatkoksi. Käsijarru, peruutusvalo, valaistuksen ohjaus on myös kaivettava jostakin jos niitä haluaa hyödyntää (äänihän kuuluu ilman niitäkin), ylimääräiset räpellykset saattavat sotkea auton omien sähköjen toimintaa. Kaikki antenniliiittimet tarvitsevat adapterin väliin jos käytät alkuperäisiä.
