Ostetaan W123-osaa (katso kuvat!)
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Ostan:
  • - W123 etupuskuri (ei tarvitse olla täydellinen, kunhan on suhtellisen ehjä ja siisti)
    - W123 takapuskuri (sama huomio kuin yllä)
    - W123 keskikonsolin peitelevu (ks. kuva alla), jossa valmiina reiät korkeintaan kuvan mukaisille katkaisimille (itse katkaisimia ei tarvita)
    - W123 takimmainen pitkä sivulista, vasen puoli (ks. kuva alla)
    - W123 takavalojen alalistat, miel. kromilla, voi olla myös ilman
Mielellään järkevän ajomatkan päässä pääkaupunkiseudusta tai Tampere-Kangasala-Lempäälä-akselilla.
Tarjoa yv. tai 040 548 1614.
eikka86
Re: Ostetaan W123-osaa (katso kuvat!)
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
keskikonsolin paneeli olisi.. reunoilla nappulat ja niiden vieressä peitelevyt reikien päällä peitelevyihin lovettu pienet kolot reunoille varmaan taksamittarin johdoille.. toinen yläkiinnike lipare poikki muut ehjiä ja muutenkin siisti..
taka kylkilista löytyisi myös
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
Daaz
eikka86 kirjoitti:keskikonsolin paneeli olisi.. reunoilla nappulat ja niiden vieressä peitelevyt reikien päällä peitelevyihin lovettu pienet kolot reunoille varmaan taksamittarin johdoille.. toinen yläkiinnike lipare poikki muut ehjiä ja muutenkin siisti..
OK, kiitos! Katsotaan ensin, jos löytyisi täysin ehjä peitelevy. Mutta jos, ei palataan asiaan sen ja listan kanssa.
-D
eikka86
ok..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Daaz
Onko tosiaan niin, ettei kenelläkään muulla ole W123:n osia myytävänä?
-D
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Keskikonsolin peitelvy pitäsi minulta jostakin laatikosta löytyä. Tuossa kytkinpaneelissahan on aina valmiina kaikki viisi reikää, jossa sitten peitelvyillä suljettu ne, joita ei tarvita. Olennaista on vain tietää onko kyseessä 1. sarjan vai 2./3. sarjan auto, koska muovipinnan perforointi, eli kuviointi on eri.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Jos on alkuperäinen ilmastointi niin se nappulapeneeli saattaa olla pikkaisen erilainen. Yksi reikä on hieman pidempi kuin muut missä on se ilmastointilaitteen säätörulla.
Noita osia on mm. minullakin jemmassa mutta juurikin nyt ei ehdi penkoa tavaroita. Yksi tuttu tiedossa pks.seudulla jonka tiedot laitan sulle yksityisviestillä.
Karel
W116 aikaiset, eli hellan-nuppi-ilmastoinnilliset oli juu ihan tyystin erilainen paneeli. W126 mallin esittelyn jälkeen 123:n manuaali-ilmastointi sai samanlaisen rullan kuin ekat 126:t. Silloin paneeliin tuli kuudes reikä, mutta niiden mittasuhteet ovat samat. Tässä hyvät kuvat eri versioista:
https://www.vfw123.de/node/195" onclick="window.open(this.href);return false;
Noissa alemmissa kuvissa, missä näytetään gen 1. ja gen 2. ilmastointiautomatiikat saa tekstien perusteella sen käsityksen, että jenkkimallit olisivat kaikki gen 1. ja "Deutsche Ausführung" olisi gen 2. Näinhän ei ole, vaan -80 alkaen kaikki automatiikat, myös jenkkimallit oli gen 2.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
