Flekti jää päälle vaikka moottori ei lämmin. Osaako joku ker
pertti.paakko
Viesti Kirjoittaja pertti.paakko »
Minulla on c 200 Farmari mersu. Nyt alkanut flekti menee päälle vaikka moottori ei lämmin. On päällä ja kun sammutan auton, kestää hetken aikaa ennen kuin sammuu. Onko tietoa missä vika? Voiko mahdollinen nesteen vähyys vaikuttaa?
vekesiliveri
Re: Flekti jää päälle vaikka moottori ei lämmin. Osaako joku
Viesti Kirjoittaja vekesiliveri »
Onko vikakoodeja luettu?? Äkkiseltään kuulostais ilmastoinnin paineanturi vialta, näin ainakin omassa vastaavilla oireilla.
jnes
Viesti Kirjoittaja jnes »
Lainaan topiccia, kun samaa vikaa itsellänikin. Moottori on tosin OM642, *:lla katottu enkä löytänyt mitään vikakoodia mikä liittyisi tuohon. AC:n paineanturi näytti "järkeviä" lukemia. Muistaakseni 15 bar, kun päällä ja 0 bar on kun poispäältä.
Flektiä pystyy ohjaamaan ja tottelee ohjausta *:lla.
Ideoita, vinkkejä?
-jnes
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
pikachu kirjoitti:Lainaan topiccia, kun samaa vikaa itsellänikin. Moottori on tosin OM642, *:lla katottu enkä löytänyt mitään vikakoodia mikä liittyisi tuohon. AC:n paineanturi näytti "järkeviä" lukemia. Muistaakseni 15 bar, kun päällä ja 0 bar on kun poispäältä.
Ideoita, vinkkejä?
-jnes
Muistin mukaan ei pitäisi näytää 0 missään mussa tilantessa kuin systeemi tyhjänä
pertti.paakko
OK. Kiitos tiedoista. Pitää tarkistuttaa vikatiedot sekä paineanturi. Tietokone ei näytä vikaa.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
pertti.paakko kirjoitti:Minulla on c 200 Farmari mersu. Nyt alkanut flekti menee päälle vaikka moottori ei lämmin. On päällä ja kun sammutan auton, kestää hetken aikaa ennen kuin sammuu. Onko tietoa missä vika? Voiko mahdollinen nesteen vähyys vaikuttaa?
Mikähän vuosimalli? Joka korityypillä on omat heikot paikkansa. Flekti voi huutaa joskus vaikka avaimet pois lukosta... Esim 202 teki näin. Syy oli etusamin ja relejen välinen kytkentärasia.
