W211 valo-ongelmia takana
Tällä viikolla W211 alkoi varoittaa käynnistyksen yhteydessä että kolmas jarruvalo ja molemmat rekisterikilven valot ovat palaneet. Kokeilin ja eivät toimi. Lisäksi huomasin että takakontin valot ovat palaneet, aiemmin nekin toimineet hyvin. Onkohan autossa nyt jotain isompaakin vikaa, kun on monesta paikkaa mennyt samalla kertaa? Vaihdoin muutama viikko sitten pikkuakun itse ja se meni hyvin, liittyneekö kuitenkin asiaan vai onko sattumaa?
Re: W211 valo-ongelmia takana
Itse itselleni vastaten. Olen aika varma että näin on päässyt käymään
https://mbworld.org/forums/e-class-w211 ... mps-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
If your vehicle has lost power to the trunk unit, and lights, there is a very simple fix. This is fairly common problem on W211 models. The wires get caught it trunk hardware and get severed. The dealer wanted to charge me $250 for something that took me 20 minutes and less that $10 to complete. Here's what I did.
1. Use the key to manually open the trunk.
2. Remove two plastic pins holding carpet/panel on the driver side of trunk. Pull carpet/panel away carefully.
3. Remove plastic cover on left trunk hinge by unfastening pin at top of cover.
4. Follow the wires until you find where they are severed.
5. Strip wires slightly.
6. Put a piece of shrink tubing over one side of the wires.
7. twist severed wires back together where you stripped and exposed the copper.
8. Solder the wires.
9. Pull the shrink tubing down over the exposed copper.
10. Heat the tubing so that it shrinks around the exposed wire.
11. rewrap wire so that it follows the left hinge in a manner that is will not get cut again. (I wrapped the at risk area in duct tape, not pretty, but it was effective).
12. Reinstall Panels.
Sorry for the lack of pictures, but this is a real easy fix. I hope this procedure saves some $$$ for someone.
Tosiaan tässä on oireena myös se että takakonttiin ei pääse kuin avaimella. Eli eiköhän johdot ole poikki.
Hertsistä vaan. Minulla oli sama ongelma muutama vuosi sitten. Useampi johto poikki takakontista. Johdot löytyy verhoilun takaa vasemmalta puolelta saranan läheisyydestä.
E200 W213 -17 Premium Business AMG
E240 W211 -03 Elegance
C180T 202 Business Classic farmari vm.2000
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
