MB W211 Audio 20 Command
Bukari
Viesti Kirjoittaja Bukari »
Moro.Missä vika kun MB W211 Command 20 ei tule soittimeen valoja,virta tulee liittimelle..valokuituun toiseen valo.
Onko tässä joku singaali millä käynnistyy soitin ja mistä se tulee..(molk vai joku?)
On muistaakseni 6 vaihtaja soittimen alla.Tietokoneeseen tulee audion kohtaan vain …. tuollainen viiva.
Soitin on ehjä,kokeiltiin toista..sama juttu.
Löytyiskö kytkentäkaaviota W211 meisseliin tai neuvoja korjaamiseen.Kiitos!
jysi
Re: MB W211 Audio 20 Command
Viesti Kirjoittaja jysi »
Homma lähtisi taas kerran parhaiten käyntiin soittimen tunnistamisella, sen perusteella selviää onko vikaa haettava kojelaudasta vai myös talkaluukun puolelta jossa voi myös olla viritin/vahvistin joka ei saa sähköä tai on rikki. Jos ei tiedä, katsoo kantakortista mikä lisävarustekoodi radiolle löytyy.. Jos ei ole kantakorttia, postittaa alustanumeron tänne tai lähettää yv:llä. (Audio 20 ei ole Comand, Audio 20:tä on sekä CD:llä että kasetilla, ja mallisarjan loppupäässä on soitin uudempaa sukupolvea (NTG2.5)
Oliko se jo valmiiksi rikki vai meni yhtäkkiä?
Bukari
Radio alkoi temppuilemaan ..pelas hetken aikaa ja sammui.Nyt ei tule valoja soittimelle.Model CK1211 A211 820 08 79
Radion takapaneelissa on liitin missä 4 nastaa ja 2 johdolle kuitu paikka.
Radiossa on joku pieni kasettipesä + cd poksi radion alapuolella, erillinen, 5 tai 6 paikkaa.
Auttaako yhtään tunnistamisessa.
jysi
Eli siellä takapäässä on se vastaanotin/viritinyksikkö. Sille kannattaisi tehdä ensin resetti (sulake tai virtajohto irti). Virransyötön voisi tarkistaa (mutta se pitäisi olla kunnossa kun punainen valo kerran näkyy kuidusta). Jos ei auta, sen jälkeen paras keino vianhakuun olisi vikakoodinluku Starilla jos lähistöltä löytyy.
Kukkuu666
Viesti Kirjoittaja Kukkuu666 »
jysi kirjoitti:Eli siellä takapäässä on se vastaanotin/viritinyksikkö. Sille kannattaisi tehdä ensin resetti (sulake tai virtajohto irti). Virransyötön voisi tarkistaa (mutta se pitäisi olla kunnossa kun punainen valo kerran näkyy kuidusta). Jos ei auta, sen jälkeen paras keino vianhakuun olisi vikakoodinluku Starilla jos lähistöltä löytyy.
Missä tarkalleen ottaen tämmönen viriviritööttööt vastaanväittäjäyksikkö sijaitsee? ( ML W163)
jysi
Kukkuu666 kirjoitti:Missä tarkalleen ottaen tämmönen viriviritööttööt vastaanväittäjäyksikkö sijaitsee? ( ML W163)
ML:ssä käsittääkseni ei missään, paitsi jos on "810 Sound System" tai "Bose" -kaiutinsysteemillä varustettu
Kukkuu666
jysi kirjoitti:
bose löytyy
En jaksanut luntata mutta eikös 163:ssa viriviri ole head unit'issa vaikka olisi boset, pelkästään audiovahvistin sitten erillään?
Kukkuu666
DBFI kirjoitti:En jaksanut luntata mutta eikös 163:ssa viriviri ole head unit'issa vaikka olisi boset, pelkästään audiovahvistin sitten erillään?
jaa missähän tämä vahvistin sijaitsee? Siis radio toimii muuten mutta ääntä ei kuulu ja on bosen ämyrit.
auton alkuperäinen commandi oli sökö niin ostin purkaamolta käytetyn ja nyt käytetystä ei kuulu ääni. muuten pelaa
Vahvistin löytyy kuljettajan jalkatilan "katosta" jos tarkkaan katsoo. Mutta miksi etsit vahvistinta jos alkuperäinen COMAND oli rikki ja se nyt vaihdettu toiseen?
Kukkuu666
DBFI kirjoitti:Vahvistin löytyy kuljettajan jalkatilan "katosta" jos tarkkaan katsoo. Mutta miksi etsit vahvistinta jos alkuperäinen COMAND oli rikki ja se nyt vaihdettu toiseen?
Hyvä kysymys. Ymmärsin että vahvistin pitää ”buutata”? Jo ei niin mitä on tehtävissä?
Jos foorumin ohjeiden mukaan yhtä topikkia ei leviteltäisi moneen eri threadiin niin tässäkin jutussa voisi olla jotain selkeyttä, varsinkin jos suodattaa nämä omat viestini.
Mistä ohjeesta päättelit että vahvistin pitää buutata?
Siellä toisessa threadissa jo mainitsin head unit versiokoodauksen, onko se tarkistettu?
Kukkuu666
DBFI kirjoitti:Jos foorumin ohjeiden mukaan yhtä topikkia ei leviteltäisi moneen eri threadiin niin tässäkin jutussa voisi olla jotain selkeyttä, varsinkin jos suodattaa nämä omat viestini.
Okei. No kuvitellaanpas että yrität nyt selittää asiaa ihmiselle jolla ei ole mitään kokemusta mb- ajatusmaailmasta äänentoiston suhteen. Eli mitä tämä versiokoodaus tarkoittaa? Ja head unitilla tarkoitat tätä commandia? ( radiosoitin?)
