w202 -93 alipaine keskuslukon muutos kaukosäätöiseksi
blackmoor
Viesti Kirjoittaja blackmoor »
Oven lukko ei taho pakkasella kovin liikkua, ja kävi mielessä että laittas halvan aftermarket kaukosäätö systeemin.
Miten olis esimerkiksi tällainen aliexpressistä, lähettävät saksasta:
esim tollainen: https://www.aliexpress.com/item/3303730 ... b201603_53" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko täällä porukka asennellut tämmöisiä? parempia vaihtoehtoja kuin tuo aliexpressin vehe, budjetti alle 50 € olis tavoite.
Re: w202 -93 alipaine keskuslukon muutos kaukosäätöiseksi
Entäs hankkisit sen oven alipaine systeemin vaikka käytettynä jos siinä nyt vika on ..voi olla ihan voitelu puutettakin.
siksi omansa hyvä kun mites sitten lukitset takarontin,bensaluukun ja muut ovet mikä ongelma tulee sen sähköistys solenoidin kanssa.
Toki saahan kauko ohjauksen tonne alipaine pumpullekin mutta jos kuski ovi lukko jäykkä tai hidas ei se auta ongelmaan.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Eli lukkopesä jumittaa? Eikä siinä ole kaukosäätöä vakiona?
Omassa w202 oli tuon aliexpressin tyylinen laatikko korvaamassa rikkoontunutta alkuperäista avainta. Peräkontissa oikealla sivulla on toplinkien sisällä alipainepumppu ja sinne oli puskettu uusi ohjainkin ja liitetty pumpun sähköihin.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
blackmoor
atlas kirjoitti:Entäs hankkisit sen oven alipaine systeemin vaikka käytettynä jos siinä nyt vika on ..voi olla ihan voitelu puutettakin.
Ehkö ilmaisin itseni huonosti. Keskuslukitus alipaine systeemi kyllä toimii. Oven lukon sylinteri vain on jäykkä liikkumaan kun avaimen siihen laittaa. Ja sitten muutenkin olisihan se vähän modernimpi jos olisi kaukosäätö :)
atlas kirjoitti:Eli lukkopesä jumittaa? Eikä siinä ole kaukosäätöä vakiona?
Noniin, nyt kuulostaa hyvältä. Oliko millainen laatikko, mistä tilasit, saako sitä vielä? Oliko kytkentä millainen operaatio?
moska
Se oli siinä valmiiksi, kun ostin auton. Saman näköinen kuin tuo linkissä oleva, mutta kaukosäädin oli linkkuavain mallia.
S124 olen kytkenyt yhden ja ainakaan siinä ei ollut muutakuin seurasi ohjetta. Suurin työ oli selvittää auton piuhoista että mikä on mikin.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
blackmoor
moska kirjoitti:Se oli siinä valmiiksi, kun ostin auton. Saman näköinen kuin tuo linkissä oleva, mutta kaukosäädin oli linkkuavain mallia.
Sulla ei enää ko. autoa ole? ETtä sais kuvia asennuksesta, varsinkin mikä johto on mikäkin :) Toki jos täältä jostain löytyisi tuon keskuslukituksen sähkökaavio, helpottaisi asiaa.
moska
On osittain purettuna, kun sen kone menee joskus s124:n pellin alle, mutta ko kapine ei ole enään paikoillaan.
Kytkentä ei ole hirmu vaikea, mutta pitää olla ohjaimen omat kaaviot. Yksi pumpun johdoista oli katkaistu ja yhdistetty ohjaimeen. Virta, maa, vilkut ja jotain pientä. Ei muista ulkoa.
Farkun kaukosäädön olan tainnut ostaa ebayn kautta, mutta samoja romuja ne on tuon alipapan kans
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
"Keskuslukon kaukosäätö" tms hakusanoilla löytyy täältä kytkentäohjeet, perusohjeethan on sarjan mukana.
blackmoor
Kauko ohjaus saapui. Liitteenä kytkentäkuvat.
Tuossa on jumpperi tuossa Pneumatic/electric lock liittimessä. Siitä varmaan jumpperi pois niin on pneumatic tilassa.
Brown (ruskea) laitetaan suuntavilkkuihin. Mutta missä ne johdot tuolla peräkontissa on? Oikea suoja pois? Onko kuvaa jollain, jossa olisi nuo johdot joihin liittää?
Olen ymmärtänyt täältä foorumilta että tässä w202 on negatiivinen lukkosysteemi, eli maa lukitsee/avaa, joten lienee pitää kytkeä kuvista päätellen White (valkoinen) pumpun lukitussignaaliin, Yellow (keltainen) maahan. White/Black (valkomusta) pumpun aukaisu signaaliin ja Yellow/black (keltamusta) maahan. Meneekö oikein? Ja tosiaan jos olis kuvaa missä tuo pumppu on, ja sen liittimet.
blackmoor
Löysin tällaisen netistä:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/4861.pdf
Jos ymmärrän oikein, Sininen ja Musta johdot (BLU, BLK) ovat maadoittuvat johdot, jotka maadoittuvat lukon kautta kun avaa tai sulkee lukon. Eli noihin johtoihin pitänee kytkeä edellisessä viestissä olevat johdot?
blackmoor
Itse itselleni vastaten, nyt on kaukolukot.
Jos joku muukin haluaa asentaa, asensin suoraan keskikonsoliin hätävilkkunapi taakse. Itse boksi mittariston taakse.
Keskuslukko napissa oli tarvittavat johdot. Itse boksista Oranssi ja Valko/musta yhteen. Aukaisunapilta 3 johtoa poikki, puna/valko (+12v), ruskea (maa) ja vihreä/valkoinen ( Keskuslukon kontrolli johto, + 12v lukot auki, maa lukot kiinni, en oo enää varma väreistä, sinnepäin).
Valkoinen ja oranssi/musta boksista vihreä/valkoiseen. Keltainen boksilta ruskeaan, ja kelta/musta boksilta puna valkoiseen.
Ruskeasta - boksille ja puna/valkoselta +12v. Jos haluaa pitää napin edelleen toiminnassa, kytkee myös nuo samat vihreä/valkoinen, ruskea ja kelta/musta takaisin kytkimeen. Sitten toimii kauko ja näppäin keskikonsolissa. Vilkkuja en kytkenyt.
Löysin netistä ohjeen pneumatic systeemeille, helpotti kytkentää.
rallikuski
Viesti Kirjoittaja rallikuski »
blackmoor kirjoitti: Keskuslukko napissa oli tarvittavat johdot. Itse boksista Oranssi ja Valko/musta yhteen. Aukaisunapilta 3 johtoa poikki, puna/valko (+12v), ruskea (maa) ja vihreä/valkoinen ( Keskuslukon kontrolli johto, + 12v lukot auki, maa lukot kiinni, en oo enää varma väreistä, sinnepäin).
Tolleenkin varmasti toimii, mutta jos auton lisävarustelistasta on ruksittu murtohälytin, niin tuolla kytkennällä se lakkaa toimimasta. Kojelaudan keskulukitusnapista ei siis kytkeenny hälytin päälle.
Mutta jos tuon setin kytkee vaikka takaluukun lukon ohjauksen johtoihin (sininen ja musta) pelkästään maa-ohjattuna, säilyy vielä auton oma (lisävaruste)murtohälytin toiminnassa ja saa pelaamaan kauko-ohjauksenkin.
Samalla saa sen purkin sinne takaluukun sivuun taikka hattuhyllyn alle. Boxin plussan ja maadoituksen saa samalla vakuumipumpulta.
Chevrolet malibu '78
Mercedes Benz 260E '88
Mercedes Benz C280 '93
BMW E91 325d '10
Volvo 960 '92
Kirppu '66
Yamaha sr viper mtx 153 mcx turbo '15
Polaris RR '09
raulo1
Viesti Kirjoittaja raulo1 »
blackmoor kirjoitti: Pe 21.02.2020 20:22 Itse itselleni vastaten, nyt on kaukolukot.
Vanha threadi, mutta asentelinpa -95 vuotiseen ja ohje toimi poikkeuksena mulla kaken sulkunapista aukeaa/aukinapista kiinni :eh:
Kiitokset ohjeista.
