W202 -93 180 Aut kumma ääni ajossa
blackmoor
Viesti Kirjoittaja blackmoor »
Eli sedan C180. Kuuluu kummallista ääntä. Ei vinkumista, ei kolinaa tai muuta, mutta semmoinen tasainen korkea humina/vinkuna. yli 30 kun on vauhtia, niin ääni kuuluu.
Vaihdettu juuri mobiluben peräöljyt, eivt vaikuttaneet millään lailla. Perä ei vuoda kuitenkaan.Ääni ei muutu moottorin ierrosten mukaan, ainoastaan vauhdista riippuva.
Alla video, ääni kuuluu aika selvästi, ideoita mikä on syyllinen?
https://www.youtube.com/watch?v=-UfIpLmMvvI" onclick="window.open(this.href);return false;
eikka86
Re: W202 -93 180 Aut kumma ääni ajossa
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
kardaanin kannatinlaakeri..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
blackmoor
Onko varma tieto? Oisko tuo sopiva: https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=307" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja millanen homma on vaihtaa?
eikka86
kuulosti aika samalle kun anopin väykkä mihkä vaihdoin laakerin pari viikkoa sitten..
osa näyttäisi oikealta.. ei se paha ole vaihtaa..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
blackmoor
eikka86 kirjoitti:kuulosti aika samalle kun anopin väykkä mihkä vaihdoin laakerin pari viikkoa sitten..
Saisiko ohjeen esim ranskalaisilla viivoilla? muut autot ollu etuvetoisia. Ja tunkin varassa pitää tehdä.
eikka86
nosturilla olisi paljon helpompi..
-auto ylös ja mielellään pukit alla
-kardaanin 3 pulttia irti perästä ja vaihdelaatikosta, 6 pulttia siellä on molemmissa päissä mutta joka toinen irti, vaikka taltalla ja vasaralla napauttaa rätti nivelen irti kardaanista ja vaikka isolla meisselillä tai rengasraudalla muljauttaa kardaanin keskiholkistaan pois perästä
-kannattimen 2 pulttia irti
-kardaani tulee ehkä pois pakoputken välistä ilman putken pois purkamista
-kardaani pöydälle, ja katsot että merkit on kohdallaan olikohan etupätkässä 2 viivaa ja takana 1 viiva, valkoisella tussilla tai liidulla hyvä piirtää vaikka omat merkit lisäksi
-etu ja takaosa pitäisi lähteä toisistaa irti vetämällä
-vanha laakeri taltan tai meisselin kanssa koputtamalla irti..
-muista katsoa että uusi kannatin menee samoinpäin takasin
-vähän rasvaa kardaaniin niin uusi laakeri menee mukavasti paikalleen, sopivan kokoista esim. putkea apuna käyttäen paikalleen lyömiseen.
- tarkista merkit ja kardaanin osat takaisin yhteen
-ja takaisin autoon paikalleen..
eiköhän se noilla ohjeilla sinne vaihdu.. joku voi lisätä jos jotain unohtui.. pakoputkesta en aivan varma ole onko se ceessä pahasti edessä..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
blackmoor
Kiitoksia kovasti ohjeesta, pitää vkl alkaa vaihtaan.
Sitten ihan offtopicci, mutta onko täällä porukka asennellut noihin alipaine keskuslukollisiin kauko ohjattavia keskuslukkoja? Helpottaisi elämää.
esim tollainen: https://www.aliexpress.com/item/3303730 ... b201603_53" onclick="window.open(this.href);return false;
blackmoor
Eipä irtoa kardaanit toisistaan. Otettiin perästä irti ne 3 ruuvia kumista ja kammettiin kardaani irti siitä kumista.Otettiin myös kardaanin laakerin tuki irti, mutta eivät irtoa! Ei vaikka koetettiin hakata ne toisistaan. Vähän matkaa liikku taaempi taaksepäin, sitten ei liikkunu mihinkään :(
eikka86
olikos ceen kardaanissa sellanen iso mutteri kiristys siinä liitos kohdassa.. jos on niin sitä tarvisi vähän löysätä niin kardaanin palat irtoo toisistaan..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
blackmoor
eikka86 kirjoitti:olikos ceen kardaanissa sellanen iso mutteri kiristys siinä liitos kohdassa.. jos on niin sitä tarvisi vähän löysätä niin kardaanin palat irtoo toisistaan..
Kiitos, joo oli. kettumainen laitos. Laakeri vaihdettu nyt uuteen. Vanha rohisi. Mutta eipä vaikuttanu tuohon ääneen joka videolla kuuluu, joten mitäs seuraavaksi keksisi?
jkv
Viesti Kirjoittaja jkv »
Auton takapää ylös pukeille,vaihde päälle ja kuuntelemaan
blackmoor
Noniin, pukeilla käytetty. Meinasi asentaja, että perän etulaakeri tai sitten perän sisältä kuuluu. Huomasi samalla että pelkääjänpuoleinen perän laakeri on väljä.
Kysymys, kannattaako alkaa laakerien vaihtoon, vai suosiolla käytetty perä tilalle? Asentaja ei oo mercedeksen periä laittanut, muiden kyllä.
Perän osanumero luki kyljessä: 2013510405 Löytyskö täältä ehjää perää sopivalla hinnalla rovaniemelle?
eikka86
juuri pihaan tuli -96 c180 manuaali.. mikähän välitys automaatin perässä on..?? vai onkohan tuossa vuosi mallissa kuinka ronkeli jos ei ole sama välitys..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
blackmoor
Tällasta luki jossain toisessa topiikissa: Manuaalivaihteisessa 3.91 ja automaatissa 3.64.
Onko siinä sama osanumero, jos on, sehän pitäisi käydy. PAljonko ajettu, millasta hintaa ajattelit?
eikka86
osa numeroa en vielä tiedä kun just hain sen vasta.. enkä kyllä tiedä kuuluuko siittä minkälaisia ääniä ajossa.. n.380tkm mittarissa..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
blackmoor
saman verran kilsoja omassa...että muuttuuko sitten miksikään :) toki laakereiden kunnon varmaan voi varmistaa ennenkuin kaupoille pääsee ja tuon osanumeron. Ei ole hengenhätä.
eikka86
tarviipa tuota tutkia kun pääsee nosturille.. ajella ei viitsi kun puuttuu pakoputki.. ja leima on loppu..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
blackmoor
Ok, ilmoittele sitten vaikka yv:llä.
blackmoor
Eikka, ootko asiasa edennyt?
eikka86
ei vielä.. ollut muita hommia niin ei ole ehtinyt..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
