w212 Letkulämmitin asennus
ST76
Viesti Kirjoittaja ST76 »
Auto W212 E350 2011 3,5L bensa 4matic
Voiko autoon asentaa letkulämmittimen, vaikka autossa on tehdasasenteinen webasto? Joissakin autoissa webasto voi mennä kuulemma häiriölle, jos tällainen yhdistelmä.
tnj
Re: w212 Letkulämmitin asennus
Viesti Kirjoittaja tnj »
No ainakin dieseliin voi laittaa,miksei bensaautoonkin.
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
jos laitat niin älä laita sellaista biltemaa jossa reikä on niin pieni, että estää normaalia virtausta putkessa.
ja motonetin versiot kannattaa tarkistaa valmistajan sivulta. koska välillä myivät sieltäkin liian pientä ja väärää mallia.
W212 E350cdi
ST76
Defan sivuilta tarjoaa vain yhtä mallia tähän. Hyvähuomio kuitenkin, koska asentaja jutteli et olisi 2 vaihtoehtoa riippuen onko vesiputki suora vai mutkalla asennuskohdassa.
Mulla calixin järjestelmä antoi kanssa sen väärän kokoisen (pienemmän) letkukoon C219:iin, kun piti olla se isompi. Laita PTC versio niin ei polta lämmitintä vaikka vähän heikommin kiertäisikin vesi.
tnj
MiHe kirjoitti:Mulla calixin järjestelmä antoi kanssa sen väärän kokoisen (pienemmän) letkukoon C219:iin, kun piti olla se isompi. Laita PTC versio niin ei polta lämmitintä vaikka vähän heikommin kiertäisikin vesi.
Tälle ääni,mulla oli tavallinen letkulämmitin palanut jo edellisen omistajan aikana ja ite laitoin tuon defan ptc letkulämmittimen ja ollu 4 vuorokauttakin johon nokasssa,eikä oo palanut.
ST76
Eipä ole ptc tämä malli, jota Defa tarjoaa tähän autoon. Defa 411459
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
ST76 kirjoitti:Auto W212 E350 2011 3,5L bensa 4matic
Vähä ohi aiheen mutta miksi? Kyllähän webasto nyt homman paremmin ja nopeemmin hoitaa.
CEE207
Viesti Kirjoittaja CEE207 »
Autotallissa ja työpaikan kellarissa olevat kylmät parkkipaikat ei ole ihan parhaita käryn kannalta
ST76
Työpaikalla tosiaan tolppa. Varalaite, jos ja kun webasto kyykkää.
En minä edes tiedä mihin malliin sitä PTCtä suositellaan. Siihen kalixin puolellakin käännyin kun asentaja sanoi etää ovat joutuneet niitä 'suositeltuja' vaihtelemaan parin talven jälkeen kun ovat kärähtäneet.
Aopi
Viesti Kirjoittaja Aopi »
Tarkoitus asentaa kesäloman aikana helle päivän ratoksi ilman kiertopumppua oleva letkulämmitin orkkis webaston rinnalle varmistamaan käyntiin lähtö, jos Webasto ei käynnisty. Auto w212 vm. 2012 E200Cdi om651.925 moottorilla. Autossa siis orkkis webasto ja rest- toiminto. Ja tietenkin se mukavuusventtiili.
Asennuspaikasta paljon keskusteluja, mutta ei löytynyt suoraa vastausta mihin väliin lämmitin webastollisessa autossa asennetaan. Defalta löytyy ohje, mutta ohjeesta poiketen tässä autossa webastolta menee letku konetilaan, jossa se haarautuukin kahdeksi eli vesipumpulle ja vaihteiston kennolle. Molemmat haarat niin lyhyitä, että lämmitin ei niihin mahdu. Vaikuttaako rest- toiminto asennuspaikkasn? Kiitos
Eemelicdi
Rest toiminnosta en tiedä, mutta epceellä kun katsoo niin näihin on saanu letkulämmitintä tehtaaltakin. Tulee jäähdyttimen ja vesipumpun väliseen letkuun. Jos haluaa hifistellä niin tilaa nuo alkuperäiset letkut. Ne on kuvan mukaan ainakin pitemmät ja niissä on mutka että vastus kääntyy pysty asentoon.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Hyryrysy
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
Tietääkö joku minkä kokoiset letkulähdöt on tässä defan asennuspaketissa olevassa ptc lämmittimessä, 16, 18 vai 19mm? MB E 250 cdi vm 2011. Autossa linkin mukaisen näköinen paketti, mutta itse lämmitin on mykkä.
https://www.motonet.fi/tuote/defa-ptc-l ... earch=true
Edit. Paketissa on 18mm letkulähtö. Toki nehän saa vanhasta lämmittimestä purettua.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
