Auto on 220 cdi, jonka akku tuntuu olevan toisinaan (pakkasilla) kovin laiskasti pyörittävässä kunnossa. Tosin auto on kyllä vielä tähän asti lähte-
nyt käyntiin.
Harkinnassa olisi nyt kuitenkin uusi akku, mutta millainen, sillä tarjolla on monenlaisia? Akkuliike tietenkin kehuu AMG akkua mutta hintakin on aika
paljon kalliimpi kuin noissa tavallisissa akuissa, vaikka molemmissa on noita 100 amp akkuja joita he tarjoavat. Onko kokemuksia, onko tuosta AMG
akusta vastaavaa hyötyä , sillä joskus itsellänikin on sellainen ollut, eikä se minun mielestäni sen kummenpi ollut kuin muutkaan.
Kertokaas kokemuksianne , mihin tulokseen olette tulleet.
Mikä akku MB W2204
Re: Mikä akku MB W2204
Onko webastoa? En itse ainakaan sillä muutaman kympin säästöllä ala hankkimaan sitä mahdollista mielipahaa mitä epävarmuus tavallisen akun ja AGM:n välillä tuo tullessaan kun varaustasoa kyykytetään pakkasilla päivittäin. AGM pitäisi siis kestää syklejä enemmän, vaikka nykyään tuntuu akun kestoikä valitettavasti olevan siellä viiden vuoden tienoilla. Toisaalta juuri vaihdoin omaan W212:een (saman oireet, laiska pyöräytys pakkasella) 11 vuotta kestäneen orggisakun.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Jos se ensiasennus on AGM niin sillä pitää mennä jatkossakin. Esim stopstart vaatii AGM-akun. Toinen vihje AGM-akulle on se, että akun kengissä on lisäpalikka, jolloin autossa on BMS.
Webaston kanssa oikea valinta on EFB-akku sitten. Jollei siis noita ensin mainittuja.
Itseasiassa AGM on jopa huonompi kylmäkäynnistysvirraltaan. 353mm pitkässä Exiden AGM:ssä on 850A ja "tavallisessa" Premium mallissa 900A.hiioppiheikki kirjoitti:Kartsa650 kirjoitti:Auto on 220 cdi, jonka akku tuntuu olevan toisinaan (pakkasilla) kovin laiskasti pyörittävässä kunnossa. Tosin auto on kyllä vielä tähän asti lähte-
nyt käyntiin.
100Ah akun kun laittaa niin tulee hyvin toimeen ilman AGM-akkujakin. VARTA ja EXIDE ovat kestäviä akkuja kylmiin olosuhteisiin.
Et jos ei tosiaan oo sitä start-stoppia tai sit EFB akkutarvetta niin ehdottomasti tuo Exiden tavallinen Premium malli, EA1000.
