w123 virtalukko
matti virta
w123 virtalukko
Viesti Kirjoittaja matti virta »
Avain lähtee irti kaikissa lukon asennoissa ja katsastukseen pitäisi mennä.
Ajattelin teettää uuden avaimen, mutta jos se ei auta niin
kuinka lähtee lukkopesä irti, pitääkö virtalukko irroittaa?
Timo K.
Viesti Kirjoittaja Timo K. »
Irroita virtalukon kehysrengas. Käännä virrat päälle. Kun työnnät lukon kehällä näkyvään loveen rautalankaa tai pienen ruuvitaltan, niin lukkopesä pitäisi lähteä vetämällä pois.
Koneella on koneen tahti
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Lukon irroitus w124 ja w123: Väännät virta-avaimen virratpäälle asentoon. Otat pari dyggernaulaa tms. ja etsit niillä viralukon metallikehän ulkopuolella olevasta kolosta muistaakseni noin klo kahden kohdalta paikan jossa naula menee syvemmälle (n25mm). Tarvittaessa laitat toisen naulan vastakkaiselle puolelle eli klo 8:n kohdalle (w124). Sitten vedät virtalukon avainta apuna käyttäen pois.
MB
Edit: No Timo ehti ensin mutta tässä lisäys w124
Auto jolla ajat ikäsi, Mercedes
timoxi
Viesti Kirjoittaja timoxi »
Minulla meni W123:ssa virtalukko jumiin eikä avain kääntynyt "vapautusasentoon. Koko ohjauslukkosysteemin joutui purkamaan ja se vaatii pitkää pinnaa ja paljon purkamista. Ohjauslukko on kiinnitetty pulteilla joissa ei ole ollenkaan kantaa eli lukkopihtihommia ja ahtaat paikat.
Muistaakseni jotkut lukitukset joutui purkamaan poraamalla. Melko hankala homma.
Aikaisempia omistuksia mm. W110 190c -65, W115 ja W123.
