w209 CLK 500 kokemuksia
jjk270cdi
Kun ei ässää kukaan osta niin jos vaihtais sen tollaseen clk:hon :mrgreen:
Onkos näissä mitä huomioitavaa ja moottori onko kuinka kestävää sorttia? Onko tyyppivikoja ym.?
M-B V 250 cdi 2014
MouTine
Re: w209 CLK 500 kokemuksia
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Ei. M113 on yksinkertaisesti paras Mersun bensakone 2000-luvulla.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
jjk270cdi
Joo tuntuu olevan kehuttu monessa yhteydessä ko moottoria. Entäs w209 muuten onko millainen auto onko jotain erityisiä tyyppivikoja? Vaivaako näitä ruoste?
M-B V 250 cdi 2014
"Multiviri" omaa kokemusta mallista.
Minulla oli W209 pikkukoneella, ei pahaa sanottavaa muutaman kuukauden omistusajalta.
multiviri
Kohta vuoden ajellut tuommoisella. Mukava peli. Ruoste ei mielestäni vaivaa näitä niin pahasti kuin C- koria muuten, toki pientä pilkkua alkaa tulemaan täältä ja tuolta läpitse.
M113 perusviat eli vk-tiivisteiden vuodot ja öljynsuodatinjalan vuodon kun katsoo niin eipä näissä muuta ole koneen puolella. Sisältä kannattaa katsoa että penkkien säädöt toimii (niskatuen ylös-alas säätö yleensä rikki) ja jos on keyless-go niin tarkasta joka paikasta sen toiminta.
Vuosi ja 10tkm takana, en näe syytä miksi ihan heti luopuisin autosta. Voimaa kohtuuhyvin ja jaksaa vetää isommissakin vauhdeissa riittävästi. Polttoainettahan tuo syö enempi kuin 200cdi mutta vielä saa asemalta kun hakee vain niin pitää ajaa ennenkuin kielletään nämä isokoneiset... olisko kaupunkipyörittelyssä keskikulutus 15-17 litraa, ajo on todella lyhyttä ja siihen Webaston käyttö päälle. Matkassa saa menemään alle kympillä kun ei ohittele. Kaikenkaikkiaan mukavin auto mitä minulla ollut.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
jjk270cdi
Huomenna pitäs päästä koeajolle ja tuollanen hopeanharmaa CLK 500 löyty sitten lopulta, kuvissa ainakin siistin näköinen niinkun yleensä kuvissa näyttääkin. Katotaan kuinka käy ja saako tuosta ässästä mitään vaihdossa :oops:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Onko USA-mallin autossa muuta eroa Eurooppa-malliin kun mittaritaulu?
M-B V 250 cdi 2014
