OM651 leipoi kiinni. Mistä korvaaja?
Kaverin autossa kone (250cdi 5vaiheinen aut.) leikkasi tod.näk kiinni. Sammui ajosta hieman nykien, eikä pyöri enää kampurasta. Mietin vain käykö sinne mikä vaan OM651 vaihtamalla? Eikös 200,220,250 ole kaikki samoja raakileita? Mites laatikon kiinnitys? Jos löytää vaihtokoneen 7vaihteisesta niin meneekö silti heittämällä paikoilleen?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
W123 230TE -83 MR
Re: OM651 leipoi kiinni. Mistä korvaaja?
Eikö kukaan vastaa...no jos ihan tarkkaan katsotaan juttua niin katsopa vaikka ebay.de ja omalla moottori numerolla ja alempa linkeissä on yleensä mihin muuhinkin se sopii numeroilla...toinen on että yleensä peruslohkot on samat ja joitain lisä laitteita..kierteiden paikkoja on erilaisia mutta jos vaihtaa omasta autosta kaikki lisälaitteet siihen ehjään moottoriin...voi olla että naissä ei ole niin montaa mallia kuin mitä muissa tullut vastaan..tärkein olisi kuitenkin että öljypohja ja sen patti olisi samanlainen ja samalla kohsin koska aika paljon pitää osaa vaihtaa koneen sisältäkin jos tämä puoli ei ole samanlainen.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Elio tuossa hakutuloksella om651 mutta vielä jos löydätte 3numeroa lisää tuohon perään niin tulee ainakin oikeanlainen moottori..sitten vertaamaan.
Rajaniemi Motorsport kähtävällä, kysäiseppä oisko rempattua hyllyssä?
