2014 S212 350 cdia 4Matic etuperän öljyt
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Mikä on öljyn vaihto tiheys ja millainen homma on vaihtaa öljy etuperään?
Pitääkö purkaa paljon ja joutuuko tekeen nelipyöräsuuntauksen, tarttis katkasta huhuilta siivet :shock:
Ex. S211 270 cbia T
Re: 2014 S212 350 cdia 4Matic etuperän öljyt
Pohjapropun kautta työntää öljyä sisälle sen verran enemmän mitä kerkee valahtamaan pois ennenku saa propun takas paikalleen. Yksin ei varmaan onnistu.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Onko siinä tyhjennysproppu?? Vanhemmissa ei ollut kuin täyttöproppu.
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
Helpoin tapa vaihtaa öljyt etuperään on ilmeisesti ruutata ne tyhjennyspropusta sisään. Kysymys kuuluu, minkälaisella letkulla tai liittimellä varustetulla letkulla ne pitäisi sinne laittaa? Ulkomaalaisilta foorumeilta luetun tiedon perusteella tyhjennyspropun reiässä olisi kierteet M12 x 1,5 -adapterille eli samanlaiselle adapterille, mikä laitetaan vaihdelaatikon öljyjä vaihdettaessa.
Eli tällainen adapteri.
Eli minkälaiset välineet tarvii etuperän öljynvaihtoon tyhjennyspropun kautta öljyjä vaihtaessa?
S212 E350CDI 4Matic 2009
Spede1
Viesti Kirjoittaja Spede1 »
Oikean puolen vetoakseli irti.
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Katselin glk etuperän öljyn vaihtoa. Kaksi asentajaa, muovipullo jossa pätkä letkua jatkona jossa oli olake mikä painamalla tiivistyi perää päin. Mittasivat öljyn mikä tuli pois, uutta sisään pullolla pruuttaillen ja sujuvat vaihdot niin että aina oli joku sormi estämässä öljyn valumista. Nopeat liikkeet ja yhteistyö, hauskaa katseltavaa se oli eikä kestänyt montaa minuuttia.
Just noin kuin edellä "miksei" kertoo. Kaksi tekijää ja muutama minuutti aikaa. Toki ensin valutellaan huolella vanhat pois.
Paitsi, pois tulevan öljyn määrää ei tarvitse mittailla, jos ja kun tietää oikean määrän. Hieman enemmän ruiskuun kuin ilmoitettu määrä on niin voi "säädellä" määrän oikeaksi täytössä, joskaan desilitran osaset liikaa ei haittaa.
Spede1
miksei kirjoitti: Ma 08.08.2022 13:07 Katselin glk etuperän öljyn vaihtoa. Kaksi asentajaa, muovipullo jossa pätkä letkua jatkona jossa oli olake mikä painamalla tiivistyi perää päin. Mittasivat öljyn mikä tuli pois, uutta sisään pullolla pruuttaillen ja sujuvat vaihdot niin että aina oli joku sormi estämässä öljyn valumista. Nopeat liikkeet ja yhteistyö, hauskaa katseltavaa se oli eikä kestänyt montaa minuuttia.
Välskäri touhua!
