W204 väärä laturi
Mesew203
W204 väärä laturi
Viesti Kirjoittaja Mesew203 »
Autossani (220 cdi -2009, 360 tkm) latausvalo syttyi ja siinä sivussa akkukin alkoi tyhjentyä. Tilasin uuden laturin auton. Postista tuli 180 Ampeerin laturi mutta vanha olikin 150 ampeerin. No asensin kuitenkin sen uuden laturin paikoileen. Sehän ei sitten ladannutkaan. Vein tämän jälkeen vikadiaknoosiin. Se ilmoitti laturin olevan väärä!
Onko edessä 150 ampeerin laturin osto, vai pystyykö auton tietokonetta jotenkin ohjelmoimaan uudestaan, jotta se hyväksyisi tehokkaamman laturin? Vai olenko jo alunperin lähtenyt korjaamaan vikaa väärästä päästä? Eli onko vika ollut alunperinkin jossanin muualla kuin laturissa?
Antti
Re: W204 väärä laturi
Laturin myyjä vastaa ongelmasta, jos olet auton tiedot kertonut hänelle oikein.
Laturin teho ei sinänsä aiheuttane ongelmaa, mutta latausjärjestelmässä saattaa muuten olla eroa autoon johon nyt asennettu laturi olisi sopiva ja siksi ei lataa.
Auton valmistenumerolla ja laturin varaosanumerolla voi varmistaa onko osa oikea.
Mesew203
Hei, kiitoksia neuvosta.
Sehän tässä vähän ongelmana onkin, että väärän laturin tilaaminen menee kokonaan omaan piikkiin. Kahdesta vaihtoehdosta valitsin väärän. Oli vähän hankala tarkistaa oliea numero laturin ollessa kinni. Saisihan sen varmaan vaihdettua, mutta siihen menisi ainakin viikko, kun se on saksasta tilattu. Autoa tarvisi jo. Siksi tässä vähän alkaa sortua epätoivoisiin yritysiin :wink:
Nyt on ainakin oikea osanumero tiedossa. Eli aloitetaan alusta.
Antti
320 CDI
Viesti Kirjoittaja 320 CDI »
Mesew203 kirjoitti:Kahdesta vaihtoehdosta valitsin väärän. Oli vähän hankala tarkistaa oliea numero laturin ollessa kinni.
Autossa olevien osien tarkat osanumerot saa selville jos tietää alustanumeron. Jos ei itsellä ole tarvittavaa ohjelmaa (EPC) saa foorumilta varmasti aina apuja oikean osanumeron selvittämiseen.
W204
